Alt 07.01.2004, 12:54   #1
MikkyE32
Standard Motor ruckelt
Liebe Forummitglieder,
ich habe mich nun schon einige Stunden im Forum umgesehen
und nun wohl zuviele Tipps und Ideen bekommen. Vielleich kann jemand
den Fehler aufgrund meiner detailierten Beschreibung doch noch etwas eingrenzen ...
Ich fahre einen 735i Baujahr 1989 und bin vollauf zufrieden damit.
Nun haben sich kürzlich folgende sporadische Fehler eingestellt:
a)
Der Motor startete bisher meist immer innerhalb 1 Sekunde - toll.
Neuerdings habe ich beim Fahren ab und zu ein leichtes Bocken des Motors und
es kommt häufiger vor, dass ich zum Starten des Motors nun 2-3 Anläufe brauche.
Bisher ist das nur beim warmen Motor aufgetreten. Wenn ich 5-10 Sekunden den Anlasser drehen
lasse, springt nur der DZM wild herum. Es passiert nichts ...
Dann nach einer weiteren Minute springt er wie von Zauberhand beim ersten Drehen des Schlüssels wieder an ...
Es ist mir noch aufgefallen, dass die Verbrauchsanzeige während der Fahrt ziemlich heftig rumzuckt, hat sie am Anfang auch nicht getan ... Im Fehlerspeicher steht angeblich nichts ...
Nun kann ich symptomatisch natürlich anfangen, die Kerzen, die Zündkabel, Verteiler mit Läufer, Rückschlagventil Spritpumpe, etc. auszutauschen...
Vielleicht kann aber der eine oder anderen von Euch den Fehler doch noch etwas eingrenzen oder mir einen Tipp geben ... alleine der neue Zündkabelsatz kostet bei meinem Händler schon 170 Euro ...
b)
Sitz- und Spiegelmemory gehen nicht. Die Memory - Leuchte geht nicht an und auch sonst merkt man keine Funktion. Die el. Verstellung von den Sitzen und Spiegeln klappt aber manuell tadellos ...
c)
Der TAcho steht bei 299960. Dazu habe ich aber im Forum schon Infos gefunden. Wenn mir jemand den EMU-Chip anbieten kann, würde er mir sehr helfen ....
Viele Fragen - .... aber ich denke, alles wird gut.
MikkyE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
