Alt 19.06.2011, 23:08   #31
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Belegung von gr/sw an PIN 7:
-Grundmodul - mach ich zuletzt
-Sitzheizungsschalter - hatte ich letztens mal draussen
-Licht Ziganzünder hinten - schau ich mir nochmal an
-Licht 2x Ascher hinten - schau ich mir auch mal an
-Parklicht - schau ich mir auch mal an
-Motorraumleuchte - garnicht drauf geachtet , schau ich mir auch mal an
-Licht Schiebedach - hab ich nicht
-alle MakeUp-Spiegel - schau ich mir auch mal an
-Licht alle Schalter Sitz - ist nicht elektrisch
Rest, welcher über Si 5 gesichert ist:
-Licht Ziganzünder vorne - hab ich nicht
-alle Lampen für Schalter über Dimmer - wird ich mal abklemmen - evtl. hängts mit der LWR-Regelung zusammen
-alle Lampen Schalter - hatte ich zumindest schon mal ab
-Kombi-Dimmer - werd ich auch mal abklemmen
-Radio-Dimmer - Radiodimmer . hmm das funzt schon ne weile nicht mehr richtig
-Handschuhfach - werd ich auch mal sehen
-OBC-Dimmer - BC ausbauen ?
-Beleuchtung Klima - geht auch nicht, aber hatte das Klimabdienteil draussen und da kam auch die Sicherung
-Kennzeichen hinten - funktioniert ohne das die Sicherung kommt
-Parklicht hinten - muss ich auch testen
kurz gesagt, alles was innen leuchtet, ist über Si 5 abgesichert.
Zu deinem Test mit dem Zig hinten:
-Stecker von der Beleuchtung abziehen
-Stecker x251 unten im Fußraum dran
-Sicherung rein
-Batterie dran
ausprobieren.
Bleibt Si heile, an dem Kabel für Zig mal wackeln.
Muß ich auch nochmal nachschauen
VIELEN DANK WOLFGANG FÜR DEINE MÜHE & ZEIT !
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 00:03   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Habe grad Urlaub und sitz das Unwetter aus
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.06.2011, 00:17   #33
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mit Ausnahme des BC
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.06.2011, 11:17   #34
SALZPUCKEL
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Mit Ausnahme des BC
Grüßle Falk
Beleuchtung schon, geht über den Dimmer im Innenraum und dieser hängt über den Lichtschalter an Si 5
Der BC selbst ist natürlich noch mal über eine andere Sicherung abgesichert.
Wolfgang
Alt 20.06.2011, 20:27   #35
falkili
livin´ on a rig
Wolfgang
Ich hatte das mal an meinem Ex-E34 mit der Sicherung 5.
Hatte das noch grad so in Erinnerung, aber nicht dran gedacht, daß es mein 34er war, der dieses Prob gehabt hat. Da konnte ich am BC den speed ablesen, als meine Sich 5 immer abgefackelt ist...
Dann wird es wohl beim E32 anders sein!
Sorry, wenn ich eine Falschinformation geliefert hatte...
Grüßle Falk
Alt 20.06.2011, 22:43   #36
SALZPUCKEL
@falkili
ach macht nix. ich vertue mich ja auch mal.
Aber in diesem Thread kenne ich den Plan schon fast auswendig
Wolfgang
Alt 25.06.2011, 20:49   #37
Goliath
SEMPER FI
Top! Geschafft !
So , das Licht geht wieder ....
Einen Fehler habe ich gefunden, aber irgendwie glaube ich noch nicht recht dran das es nur das war....
Der Stecker von der Beleuchtung des linken Makeup-Spiegels hat auf jeden Fall nen Kurzen, Kabel waren verdreht und aufgescheuert. Ich vermute aber außerdem noch ein Problem an der Sitzheizung bwz. Schalter von der Beifahrersitzheizung, denn als ich das Spiegelproblem behoben hatte und ich der Schalter der Sitzheitzung wieder gesteckt haben, kam die Sicherung, da ich aber am Kabel rumgemacht habe kann natürlich der Kurzschluss wieder gelöst worden sein.
Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Licht so wie es sein soll.
Hat jemand noch ne Teilenummer für die Kleinen Leuchtmittel in der Aschenbecherbeleuchtung und der Ziganzünderbeleuchtung ?
Danke für die Hilfen hier, besonders an Wolfgang !
Dateityp: jpg DSC_0215.jpg (68,0 KB, 14x aufgerufen)
Alt 25.06.2011, 23:09   #38
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Schalter BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 23:15   #39
SALZPUCKEL
schau mal hier nach dem Bedienteil, da sind die Birnchen für die Ascherbeleuchtung drin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizung und Klimaanlage ? Bildtafeln BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gibt verschiedenen Bedienteile.
Für den Ziganzünder finde ich jetzt nicht auf die schnelle.
Wolfgang
Alt 06.07.2011, 21:21   #40
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
hallo! ich habe fast das zelbe problem, sicherung 5 brennt direkt durch ohne kontakt, licht usw...
habe diese problem am anfang gehabt und dann habe ich die kennzeichenbeleuchtung getauscht dann alles ok ein jahre lang
die ganze beleuchtung gegangen!
und zeit gestern, kann ich keine sicherung reinmachen
um zu prüfen , ich habe der schtecker der kofferraumdeckel abgehängt, die vier türen schtecker raus
licht aus und schlüssel im hand , sicherung brennt!
ist was mit diese sicherung unter schtrom sogar im stand?
Geändert von dimidu67 (06.07.2011 um 21:33 Uhr).
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherung für die Hupe brennt immer durch Dietrich BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2008 00:19
Elektrik: Hilfe!Magnetkupplung Klimaanlage Sicherung Nr.9 brennt beim Einschalten immer durch Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 15 12.08.2007 12:09
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 20:19
Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help! ferri BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 18:07
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
