Alt 23.06.2011, 13:14   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Standard Kühlmittelwechsel! Wie macht Ihr es?
Hallo Leute!
Es wird scon langsam Zeit bei meiner 735 die Kühlmittel zu wechseln. Ich habe vorher sowas nie gemacht, und will auch deswegen dabei nichts falsch machen.
Ich will es so machen , das ich keinen einzigen wasserschlauch demontiere, nur bei dem Kühler das Ganze mittel runterlasse...
Aber bess werde ich euch mal fragen, wie mann es am saubersten runterlesst, und wieder Fahrtauglich auffüllt?
Wenn ihr so nett zu mir würdet, und das Ganze Prozess Schritt- für Schritt erklaeren würdet, waehre es für mich sehr Hilfreich!
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus!
Gruss,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 13:33   #2
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Ich freue mich auf eine ausführliche Anleitung ;-)
Mir steht das vor dem Winter auch noch bevor...
Danke!
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 13:43   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Ich hab leider auch noch keine anleitung gefunden, hab es so gemacht :
unteren Schlauch vom kühler abziehen dann mit der Heizungspumpe noch etwas nach gepumpt dann sind das etwa 5 liter Wasser. dann immer wieder mit wasser aufgefüllt, entlüftet und raus damit, bis das wasser klar war also vom alten kühlmittel alles weg.
dann mit purem frostschutz (war von BMW das blaue, war im sonderangebot, und die haben gemeint das is das Richtige.) aufgefüllt, bis man bei 12 litern das richtige verhältnis hat. (also etwa 6 Liter rein von dem konzentrat.) wiederentlüften, wasser rein usw.
die richtige technik zum entlüften beherrsche ich leider noch nicht, hat jedesmal ewig gedauert, schläuche kneten, motor war werden lassen bis das thermostat aufgeht, imemr wieder nachfüllen, etwas geht wieder raus, naja irgendwann waren die Schläuche dann entlüftet.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 16:12   #4
Boss 501
Fahrzeug: -
In der Theorie wird das geboten:
(selbst gemacht beim e32 habe ich es auch noch nicht, doch am WE vor ...)
Dateityp: jpg 0266.jpg (94,1 KB, 95x aufgerufen)
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 16:35   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Der M30 hat unten am Motorblock eine Ablaßschraube (habe leider kein Bild, vielleicht kann das jemand ergänzen) für die Kühlflüssigkeit. Ich habe diese geöffnet, die Ablaßschraube am Kühler ebenfalls und den Deckel des Ausgleichsbehälters.
Anschließend alles wieder zu und wieder auffüllen, fertig.
Wenn du es besonders gründlich haben willst - was aber in meinen Augen nicht notwendig ist, sofern nicht durch defekte Kopfdichtungen o.ä. der ganze Kreislauf voll Schmodder hängt: Einmal mit klarem Wasser oder ggf. auch noch einem Kühlerreiniger spülen (also auffüllen, laufen lassen und erneut ablassen), dabei auch die Heizung einschalten.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 17:01   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
bis zum Abwinken.
Nach dem Spülen bis klares Wasser kam sah es innen immer noch Rostig aus.
E23 Unterbodenkonservierung 05.04.11 092.jpgE23 Unterbodenkonservierung 05.04.11 089.jpg
Die braune Brühe die da rauskam war mit sicherheit schon seit über 20J. drin ich spülte 2Std. lang und es kam immer wieder was rostiges raus.
So viel Jahre sollte man mit dem wechsel nicht warten.
MfG Dimi
Geändert von alexis sorbas (23.06.2011 um 17:25 Uhr).
Alt 23.06.2011, 17:06   #7
Boss 501
Fahrzeug: -
Ist das diese?
Dateityp: jpg dsc00356d.jpg (84,1 KB, 92x aufgerufen)
Alt 23.06.2011, 17:08   #8
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
irgendwas haut mit deinen Anhängen nicht hin
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 17:11   #9
alexis sorbas
Ja ich weiß. Habe es weitergeleitet.
MfG Dimi
Alt 23.06.2011, 21:23   #10
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Die Ablaßschraube befindet sich rechts am Motorblock
unterhalb Abgaskrümmer 5 und 6.
Sie sollte 19 oder 22 mm Schlüsselweite haben.
Kann auf die Schnelle kein Foto finden. (Muß ich morgen noch mal schauen)
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlmittelwechsel Thomas S. BMW 7er, Modell E38 1 24.07.2009 09:26
Motorraum: Kühlmittelwechsel - Motor wird langsamer warm... Pace BMW 7er, Modell E38 2 28.07.2007 22:00
Was macht Ihr morgen? Dr. Kohl Autos allgemein 5 02.08.2004 00:27
Karosserie: Sinnlos zugeparkt, was macht ihr??? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2004 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
