Alt 29.06.2011, 21:09   #1
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Standard Welchen Ölfilter brauche ich genau (730 M60 V8)
habe hier einen e32 730er M60 V8 Bj.12/92 bei dem ich einen ölwechsel machen will.
ich hatte hier mal irgentwo gelesen das es beim M60 motor zwei verschiedene oelfilter einsätze gab, habs aber igentwie nicht mehr gefunden.
wäre super wenn mir jemand sagen könnte wie ich erkenne welchen ölfilter ich genaue berauche, will ja nichts falsches kaufen.
habe einen plastedeckel auf dem ölfilter gehäuse - falls das was zu sagen hat.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 22:27   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wenn du auf ganz sicher gehen willst kannst du einfach deinen jetzigen
nachmessen es gibt einmal
Von Hengst
E202H01 D34
Filterausführung: Filtereinsatz
Aussendurchmesser 83 mm
Innendurchmesser 1 25 mm
Innendurchmesser 2 40 mm
Höhe 161,5 mm
Und 2. Auch von Hengst
E200H D22
Innendurchmesser 2 27 mm
Höhe 166 mm
Also Unterscheidet sich der 2. Innendurchmesser. ( Unten)
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 22:53   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
sollte eigentlich der sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_oil_filter/
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 23:10   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kommt drauf an, ob du schon den Stützdom eingebaut hast.
Teil nr 19
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olfilter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
dann brauchst du diesen Filter = HU 938/4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MANN-FILTER Katalog Europa (Online)
ohne Stützdom = H 943/7
Den Stützdom kannst du herausziehen, geht aber etwas stramm.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.06.2011, 22:57   #5
marcus735
ok, danke erstmal.
werde mir dann mal sicherheitshalber beide oel filter besorgen und dann mal schauen wenn ich den alten drausen habe welcher verbaut ist.
was hat das denn mit dem stützdom auf sich, wurde das nach Bj. verbaut oder nach lust und laune im bmw werk ohne plan.
kann man das teil nachrüsten wenn man es noch nicht hat, und bringt es dann irgentwas positives.
gruss
marcus
Alt 01.07.2011, 01:31   #6
SALZPUCKEL
wurde ab wasweisich bei der Inspektion nachgerüstet.
Grund ist der, daß ein vom Aufbau einfacheres Filter verwendet werden kann, welches umweltpolitisch weniger Abfall produziert.
Sonst macht das Ding nix besser oder schlechter, außer daß es teurer ist.
Merke: wo öko draufsteht, ist auch Euro drin
Wolfgang
Alt 01.07.2011, 03:21   #7
anstatt erst beide kaufen und dann nachschaun was Du eingebaut hast, ist es billiger: erst nachschaun was eingebaut ist und dann den richtigen kaufen
Alt 01.07.2011, 08:22   #8
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Bringt dir zwar nichts...
...aber ich habe im Moment auch beide zuhause liegen und werde dann beim Ölwechsel entscheiden
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 09:42   #9
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
oder ganz einfach den kleineren kaufen... fertig... Wenn der so dann nicht passt einfach den Stützdom raus ziehen und schon passt der wieder... Wenn du dann beim nächsten mal wieder einen ÖkoFilter verbauen willst, steckst den Dom einfach wieder drauf... oder bleibst beim normalen Filter...
Man kann sowas auch echt kompiziert machen....
Kai
Alt 16.07.2011, 23:19   #10
marcus735
danke für eure hilfe, hatte die ausführung mit dem stützdom.
achja, hatte auch gleich nach den oelpumpen schrauben geschaut - alle waren etwas locker und die eine schraube vom kettenspanner war verschwunden, musste ich neu machen, hat wohl der vorbesitzer nicht wieder reingedreht als er die oelwanne mal unten hatte.
kann also jeden nur empfehlen nach den oelpumpen schrauben zu schauen, und die kette etwas nachzuspannen.
gruss
marcus
Fahrwerk: Welchen Schraubring brauche ich? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 39 20.04.2022 16:21
Heizung/Klima: Klimakompressor fehlt - Welchen brauche ich? Schleifer BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2010 20:28
Elektrik: Welchen Kabelbaum vom Fahrersitz brauche ich ? Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2009 17:06
Welchen Tragfähigkeitsindex brauche ich bei sonder Bereifung??? Jackson BMW 7er, Modell E38 13 13.06.2009 10:38
Elektrik: Weiß jemand welchen Kabelsatz ich brauche Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 15 31.05.2008 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
