			02.07.2011, 17:02
Fahrzeug: E 32 750i
				Elektronikprobleme beim 750i
		Hi liebe Gemeinde,
brauche eure Hilfe habe seit 4 Monaten einen 12-ender und der macht massive Elektrikprobleme.
Auto sprang teilweise schlecht an und verbrauchte jede Menge Benzin und lief unruhig, habe die Zündkerzen gewechselt und jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen und verbraucht normal Sprit, wenn er denn endlich anspringt.
Eines Tages nachdem das Fahrzeug über Nacht gestanden hat lief das Autoradio obwohl es über die Zündung eigentlich ausgegangen war. Seitdem habe ich fast immer Probleme beim anlassen.
Zuerst klackt nur der Anlasser dann geht es ins Anlasser gejohle über und die Beleuchtung der Amaturen ist komplett weg (dauert einpaar Minuten), dann apringt er an und ist im Notprogramm (EML Leuchte an). Jetzt muss ich den Wagen wieder ausmachen und dann springt er an und fährt ganz normal (EML Leuchte auch aus). Bei den Startversuchen geht manchmal der Scheibenwischer los ohne das ich an den Wischerhebel komme. Und seit gestern funktioniert mein Radio nur noch lautlos.
Bitte helft mir ansonsten Überschrift.
			02.07.2011, 18:03
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
so ein ähnliches problem kenne ich aber nur vom E39.Meiner hat damals auch ganz kommische Sachen gemacht und vor 4 Tagen habe ich den 530d E39 von meinem Kumpel gemacht der Elektrik Probleme gemacht.
Es war der Zündanlassschalter bei beiden fällen.
Thuglife
			02.07.2011, 18:44
			 Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
		Moin,
Das wäre im E32-Unterforum sicher besser aufgehoben.....
Hast Du die Batterie mal durchgemessen ?
Axel
			02.07.2011, 19:25
			 Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
		verschoben und umbenannt...
			03.07.2011, 13:12
			 Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
		Als erstes würde ich den Bodenbereich unter dem Teppich im Fussraum vorne, dann unter der Rückbank und den Kofferraumbereich nach Wasser absuchen.
Riecht der Innenraum muffig? Häufig beschlagene Scheiben?
			03.07.2011, 14:04
 denke auch mal Zuendanlasschalter
   Lenkschloss/Zundanlassschalter BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
und wenn der Threadersteller mal mehr Fahrzeugdaten mit Baujahr/Monat da haette, dann koennte man noch mehr helfen
   http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
			04.07.2011, 07:44
Fahrzeug: E 32 750i
		Noch ein paar Zusatzinfos
Fahrzeug hat 340000 km gelaufen und startet beim Überbrücken einwandfrei und hatte letzte Woche an den beidenen trockenen und heissen Tagen keine Probleme zu starten.
			04.07.2011, 17:15
		hast du auch die kontakte relais/sicherungen mal überprüft? denke mal dass irgendwo ein wassereinbruch stattfand..
			25.07.2011, 12:29
Fahrzeug: E 32 750i
		Hi wollte nur Bescheid geben das es die Batterie war.
Und Läuft.
Vielen Dankl
