Alt 06.07.2011, 00:51   #11
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von nerko Beitrag anzeigen
habe mit ZDF telefoniert sie haben mir gesagt ein Getriebölservice würde meinem Getrieb schaden???? Weil er schon 180'000km Laufleistung hat..
Warum sollte es denn schaden?
Es wird besser nach dem Öl-& Filterwechsel.
MfG Dimi
Alt 06.07.2011, 00:54   #12
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Mit dem ZDF...?
Glaube kaum, das Markus Lanz Dir da helfen kann...
sorry ZF
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 00:57   #13
nerko
Fahrzeug: 7
MfG Dimi
hier genau die Email:
''Nextmögliche Termin 26 - 27 Juli, d.h. 26 Juli Abend hinstellen und am 27 Juli abholen.
Zahlung: Bar bei Fahrzeugabholung.
Bemerkung: Je nach Oelzustand und Kilometerlaufleistung wird entschieden ob ein Oelwechsel Sinn macht oder nicht.
(Bei diesem Automatikgetriebetyp ist ein Oelwechsel in der Regel nicht nötig)
Bei hohen Kilometerlaufleistung muss geachtet werden, dass nach ein Oelwechsel das Automatikgetriebe aussteigen könnte!
Mit freundlichen Grüssen
Product Manager Car Driveline Technology
ZF Services Schweiz AG
Sandbüelstrasse 3
8604 Volketswil ''
Das war die Antwort.
Alt 06.07.2011, 01:19   #14
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Allerdings eine sehr komische, denn suche hier mal nach "ZF Dortmund" - das Gegenteil ist der Fall, denn der Getriebeölwechsel wird sogar dringend empfohlen bei einer Laufleistung von 180 TKM! Ist mir übrigens völlig neu, dass es außer BMW noch jemanden gibt, der von einer "Lifetime-Ölfüllung" spricht. Man sollte mal Herrn Sagert mitteilen, dass sein Schweizer Kollege Nonsens schreibt.
Alt 06.07.2011, 02:59   #15
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
"ZF Dortmund" - das Gegenteil ist der Fall...
Wer bei Herrn Sagert war, weiss das klar eine Besserung ist/wird. Aber ganz ausschließen läßt sich nicht, dass danach erst ein echter Fehler vom Getriebe zum Vorschein kommt und es richtig ruckelt.
Die email aus der eben zitierten Niederlassung schreibt doch nur das Kleingedruckte. Damit es nicht danach Streit und "Nachbesserungsgeheule" gibt... Also mehr Inhalt über den §§-Schutz als techn. Infos...
Alt 06.07.2011, 14:42   #16
Claus
Das dürfte zutreffen, denn einige Wenige hatten nach ihrem Besuch bei ZF Getriebeprobleme bekommen (verstärkt war davon im E39-Forum zu lesen). Das heißt natürlich nicht, dass ZF die Getriebe kaputtmacht, sondern dass ein vorhandener Defekt eventuell etwas früher zutage tritt. Bei mir trat das F-Kolben-Problem erstmalig auch nur ein paar tausend Kilometer nach ZF auf, aber der wäre sowieso gekommen. Genau wie jetzt vermutlich mein Wandler rumzickt (dabei heißt es gar nicht die Wandler ).
Getriebe: Während der Fahrt alle Gänge weg, ist das Getriebe jetzt völlig hinüber? Doug1952 BMW 7er, Modell E38 20 04.12.2010 05:13
Getriebe: Hilfe ! Getriebe beim 750i schaltet in D nicht mehr die Gänge 750er Highline BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2010 00:46
Getriebe: Wieviel Gänge hat mein Getriebe! hofgb BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2008 21:35
Hilfe! Getriebe wechselt im Stand... 7er-Fan1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.08.2008 13:48
Getriebe: Ganganzeife wechselt im Display, Getriebenotprogramm / rein/rausspringen der Gänge Dominik730i BMW 7er, Modell E38 11 09.10.2007 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
