Alt 24.07.2011, 19:22   #1
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Standard Kopf Revision
Moin,
ich möchte nun diesen Herbst endlich meinen Zylinderkopf überholen. (M30 B35)
Nun wollt ich eigentlich nur wissen, ob besonderheiten zu beachten gibt und ob man spezialwerkzeug braucht.
Das umfeld ist gegeben. Komplette Werkstatt.
Habe vor , Nockenwelle, Schlepphebelwellen, Schlepphebel, Ölverteilrohr und natürlich entsprechender Dichtungen zu ersetzten.
Achso, wie ist das mit planen lassen? Ist das erforderlich?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 19:30   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Man braucht eigentlich nur einen Drehmomentschlüssel, einen geeigneten Federspanner um die Ventile raus zu bekommen und normales Werkzeug.
Empfehlenswert ist auch die Ventilschäfte zu prüfen, Dazu benötigt man eine spezielle Messlehre und man sollte die Ventile auf Dichtigkeit prüfen und ggfls. neu einschleifen.
Planen muss man nur wenn die Zylinderkopfdichtung durch war oder der Kopf krumm oder verkratzt ist.
Ventilsitze prüfen,
Ventildichtigkeit prüfen und Zylinderkopf auf Verzug prüfen
kann dir aber jeder Motoreninstandsetzer. Das Geld würde ich investieren.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 19:48   #3
Boom shakalaka
jo, also eigentlich das, was man bei jeder Rev macht.
Danke soweit.
Gab es da nicht mal einen rep satz für 400-500€ von febi? Find das online nich mehr.
Alt 25.07.2011, 08:25   #4
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Das hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) autoteile.cc
Ist nach meinen aktuellen Recherchen das günstigste Nockenwellenset.
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 10:53   #5
Boom shakalaka
jap, genau das. danke dir
Alt 09.08.2011, 20:14   #6
Boom shakalaka
Bin gerade dabei meine Teile zusammenzusammeln.
Rep satz ist bestellt.
Ich war vorhin dann beim und wollte den Dichtsatz haben. Die wollen tatsächlich 320 euronen für den Dichtsatz haben. Hallo?
Hab nun gesehen, dass der online Shop, der auch den repsatz Verkauft, ebenfalls ein Satz anbietet. Hat den schonmal jemand verarbeitet?
Ist ebenfalls von Febi/Billstein
Alt 09.08.2011, 20:20   #7
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
ich hab die gleiche o.p. vor und hab auch die gleichen teile genommen
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 20:46   #8
Boom shakalaka
Hab ja ein klein wenig bammel. Naja, wir machen das schon!!
Alt 09.08.2011, 21:15   #9
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Klasse, wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr euch meinen zur Brust nehmen !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 21:49   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, das es Ratsam ist, auf jeden Fall die Auslassventile mit feiner Schleifpaste nachzuschleifen. Und was sehr wichtig ist, die Ventile(Hier auch besonders die Auslassseite) von der Oberseite vom Ölkoks zu "Befreien". Dies sieht nicht nur besser aus, sondern Bewirkt, das die Wärme von den Ventilen besser Abgeleitet wird. Wenn Du die Ventile Nachschleifst, dann bitte darauf Achten, das es nur eine schmale tragende Auflagefläche an der Dichtseite gibt. Kannst Du denn daran erkennen, das die Dichtfläche Matt ist. Wird das Eingeschliffene Tragbild zu breit, können die Ventile bei höheren Umdrehungen "Springen".
Noch etwas zu den Ventilschaftdichtungen: Verwende keine Zange, um diese von den Führungen zu Entfernen! Schon geringer Druck auf die Führung, kann diese im Diameter Deformieren, das Du die Ventile nicht mehr Leicht in die Führungen schieben kannst.
Die von Dir genannten Dichtungen, kannst Du mit ruhigem Gewissen Verwenden. Es muss nicht Unbedingt Original sein, sollte aber schon von einer guten Qualität sein, wie "Renz" oder "Goetze", wobei "Febi" auch OK ist. Von Billigangeboten wie "Josia", lasse lieber die Finger weg.
Zu den Kipphebelwellen: Wenn Du die Kipphebelwellen abmontierst, dann lege sie bitte so hin, wie sie im ZK Platziert sind. Die Vorne Links, und Hinten Rechts sind Gleich, sowie Vorne Rechts und Hinten Links ebenfalls Gleich sind. (Unterschied liegt in den Abständen der Ölbohrungen)
Gruss dansker
Geändert von dansker (09.08.2011 um 22:06 Uhr).
Fahrwerk: Revision Hinterachse opa12 BMW 7er, Modell E38 38 10.08.2017 10:19
Fahrwerk: Revision Hinterachslagerung struppcher BMW 7er, Modell E32 2 26.06.2009 20:24
Motor-Revision DiaBoss Suche... 3 05.03.2008 17:18
Fahrwerk: Vorderachs-Revision fertigmacher BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2007 19:22
Motor Revision R6 Babba BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
