25.07.2011, 16:24
Fahrzeug: E38-735 (03.01)
Scheibenwischer gehen nach einiger Zeit aus
ich habe bei meinem E38 (728,Bj.1999) das Problem das die Wischer im Dauerbetrieb nach 15-20 Minuten nicht mehr funktionieren.
Egal welche Hebelstellung,auch die Waschdüsen funktionieren nicht mehr.
Wenn man dann 10-15 Minuten wartet geht alles wieder.
Ich habe schon bei einigen hier gelesen das vieles am Grundmodul zusammen läuft.
Hatte jemand schon mal die gleichen Probleme oder kann mir sicher sagen obs am Modul liegt?
Bei BMW verlangt man dafür 326€, im Netz werden gebrauchte schon für 40€ angeboten( ob sie noch was taugen is ne andere Frage).
Oder wäre es sinnvoller das Modul überholen zu lassen??
Danke schon mal im voraus
MfL
25.07.2011, 16:43
Fahrzeug: E38-740d
Erneuere einfach das Wischerrelais ( v.r. im Motorraum unter dem Motorsteuergerät) und es geht wieder! Relais ist ein langes Braunes.
25.07.2011, 17:09
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wisch-Wasch-Funktion
Bei der Frage kling ich mich gleich ein. Bei mir geht zwar so weit noch alles aber die Wisch-Wasch-Funktion geht nicht mehr. Intensivreinigung geht noch aber nicht mehr so lang wie früher. Scheinwerferreinigung geht immer. Nur das normale Spritzwasser macht nix mehr. Scheibenwischer gehen.
An was kann das liegen?
26.07.2011, 07:04
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Pumpe defekt? Lass mal jemand am Hebel ziehen und horche mal im Radkasten vo. re. ob da was surrt, wenn nicht dann ist die Pumpr hin. Wenn sie surrt, dann mach mal den Schlauch ab (Rad ab Radhausinnenverkleidung lösen und leicht bei Seite biegen, dann siehst Du den Behälter.) und guck ob was raus kommt. Manchmal ist der Schlauch verstopft oder das Schaufelrädchen an der Pumpe ist ab.
26.07.2011, 10:26
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Oder die Schläuche sind undicht. Ich Hab meine auch neulich mal komplett erneuern müssen.
Stefan
26.07.2011, 11:37
Danke für die schnellen Antworten.
Vom Relais hab ich hier auch öfter schon gelesen.
Werd das mal als erstes wechseln, wenns bei sovielen hier der Fehler war.
@Dymiro: die meiste Zeit funktioniert alles, nur wenn die Wischer ca. 20 Minuten im Dauerbetrieb laufen geht auf einmal gar nichts mehr.
Wenn ich dann ca. 10 Minuten warte geht alles so nach und nach wieder.
MfL
26.07.2011, 12:32
Hab da noch ne Frage.
Wenns am Relais liegt wieso gehen dann aber auch die Düsen usw nicht?
Hängt das alles zusammen?
Geändert von stormshadow (26.07.2011 um 14:08 Uhr).
26.07.2011, 12:41
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Ja.
Bei mir ist auch so gewesen.
Habe das Relais getauscht und seit dem ist Ruhe...
Mfg ChubbyChucker
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
04.08.2011, 16:55
So ich hab das Relais ma gewechselt.
War ja aufn ersten Blick gar nich so leicht zu sehen.
Nachdem aber das erste Steuergerät draußen war gings leicht.
Dann hoffe ich mal das es auch an dem Relais gelegen hat.....und warte drauf das es mal regnet  .
Danke euch für die Antworten, is echt n klasse Forum.
Imma weida so
MfL
