Alt 29.07.2011, 15:44   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Fahrwerk vorne plötzlich extrem hart?
Hab ein Problem mit meiner Vorderachse. Mir ist letztens schon aufgefallen das meine Vorderachse bzw mein Fahrwerk vorne plötzlich Steinhart ist.
Mein Dicker ist vorne um 50mm tiefergelegt, Querlenker usw sind alle tip top (War bei Bmw), Spurstangenköpfe sind ebenfalls neu, da meine Reifen Innenseitig abgefahren sind (Winterreifen kommen morgen rauf, da ich bei Nässe rutsche über die Vorderachse).
Aber sobald ich irgendwie über nen Gullideckel fahre oder über ne kleine Schwelle in der Farbahn oder Sonstiges, ist es als wenn das Fahrwerk hart wie Stein ist. Man merkt das auch richtig in der Lenkung da des Lenkrad leicht verrissen wird.
Und es "poltert" dann halt auch dementsprechend im Innenraum. Das nervt tierisch ab. Federn sind auch nicht gebrochen und Dämpfer sind ebenfalls ok. Jemand ne Idee?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 15:46   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei 50mm Tieferlegung bei einem nun 17 Jahre alten Auto findest Du das unnormal?
Wenn die Dämpfer noch original sind, haben sie wohl nun endlich das zeitliche gesegnet...
Alt 29.07.2011, 15:48   #3
BmwStyla
Dämpfer sind wie gesagt völlig ok. Sind ja erst 2 Monate alt und von Sachs. Sorry Auto ist nur 40mm tiefer nicht 50. Tipfehler.
Wie gesagt vorher war alles ok, jetzt ist das aber aufeinmal so von heut auf morgen. War auch schon auf der Bühne, aber konnte nichts feststellen.
Alt 29.07.2011, 15:50   #4
Bastl
V12-infiziert
Was für Federn hast Du verbaut?
Alt 29.07.2011, 15:51   #5
BmwStyla
Ehm glaube es sind AP. Die Waren vorher schon drin
Alt 29.07.2011, 16:12   #6
Bastl
V12-infiziert
Also Billigkram - kann es sein, dass die sich nun gesetzt haben? Oder die Dämpfer (40 mm ist halt schon am Limit) schon defekt sind? Nur weil neu, heißt ja nicht gleich ohne Mängel
Alt 29.07.2011, 16:15   #7
BmwStyla
Naja, die Federn waren ja wie gesagt vorher schon drin. Die Dämpfer die vorher drin waren, waren irgendein NoName Hersteller und waren nichtmerh so dolle, aber auch schon älter. Die Federn sind auch schon älter, glaube nicht das die sich von ein Tag auf den anderen gesetzt haben denn wenn ich schätzen würde, würde ich die auf ein Alter von 2-3 Jahren schätzen. Und der ist jetzt genauso tief wie er vorher auch war. Aber ich war ja auf na Rüttelplatte die haben keinen defekt an Querlenker und Dämpfer festgestellt, bzw minimalen Spiel an den oberen Querlenker auf der Fahrerseite. Aber das kanns doch nicht sein?
Alt 29.07.2011, 16:22   #8
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Ist der Wagen nur hart.
Oder gibts Geräusche, Poltern?
War mit meinem Wagen auch beim Tüv und der hat gesagt, alles super, obwohl die Querlenker hin waren und gepoltert haben.
Nach dem wechsel wieder alles ok.
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 16:24   #9
BmwStyla
Also es macht ein sehr sehr leises klack was man aber auch nur hört wenn das Radio aus ist und man eine Vollbremsung macht. Es knallt halt richtig wenn ich übern Gullideckel fahre weils halt für die Vorderachse anscheinend nen heftiger Schlag ist und das Lenkrad verreisst sich
Alt 29.07.2011, 16:35   #10
og_chiller
Also ich würde auf Querlenker tippen.
Es könnten auch die Spurstangen sein, da du nur Köpfe getauscht hast.
Außerdem muss ja was mit deiner Spureinstellung nicht stimmen, wenn deine Schlappen falsch abgefahren sind.
Fahrwerk / Federn zu hart?! Luckshoe BMW 7er, Modell E38 36 17.03.2024 19:03
Getriebe: 730i V8 schaltet plötzlich hart Michablitz BMW 7er, Modell E32 15 15.05.2011 01:50
Meyle HD extrem hart? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 94 22.11.2010 18:35
Fahrwerk: Dämpfer plötzlich hart? skab BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2006 03:00
Fahrwerk viel zu hart Bucho BMW 7er, Modell E32 17 17.09.2002 02:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
