Alt 29.07.2011, 17:18   #1
Valoney_23
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Standard Achsvermessung OK??Siehe Protokoll
Hi Leute,
ich habe bei meinem E38 die Spurstange komplett austauschen lassen. Die Werkstatt hat den Wagen zur Achsvermessung zum Reifenhändler geschickt. Ich habe jetzt das Protokoll gesehen. Und ich interpretiere das Protokoll jetzt so, dass es nicht richtig eingestellt worden ist.
Sehe ich das richtig?? Vielleicht kennt sich ja jemand mit diesen Protokollen aus, und kann mir sagen ob es in der Toleranzbereich liegt oder nicht.
Danke!!
gruß
Valon
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fahrzeugvermessung.pdf (180,4 KB, 157x aufgerufen)
Valoney_23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 21:43   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also so wie ich es sehe, sind die werte, besonders an der hinterachse, um einiges besser vorher!
der sturz ist vorne ja nicht einstellbar und hinten wird der einsteller an die grenze gekommen sein... so wie es ausschaut sind da noch ein paar teile verbaut die einfach nicht mehr in den optimalen bereich gestellt werden können (ausgeschlagen, weich oder gar krumm) oder dein dicker hatte vielleicht einmal eine direkte berührung mit einem anderen fahrzeug, baum oder leitplanke.
prinzipiell sind die werte noch vertretbar... ausser VA und HA wurden gerade neu gemacht... dann wäre etwas krumm
ps: man kann nicht richtig einstellen wenn ausser den spurstangen der rest noch rumwackelt
laut dem protokoll hat der junge mann dort sein bestes gegeben und wohl auch heraus geholt
Geändert von PacificDigital (29.07.2011 um 21:47 Uhr). Grund: ps: angefügt...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 21:58   #3
Valoney_23
danke für die Antwort.
Also vorne ist alles Neu..alle 4 querlenker, die Koppelstangen..und die komplette Spurstange. Die Teile sind alle von Meyle reingekommen.
Hinten habe ich vor einem Jahr, die Querlenker(den großen und den kleinen) neu gemacht, die Integrallenker + die Kugelgelenke. Die Teile sind auch alle von Meyle reingekommen.
Und einen Unfall hatte ich damit auch nicht.
Was soll ich machen?? Soll ich auf Nachbesserung bestehen??Ich will mitte nächster Woche neue Reifen aufziehen, weil meine aktuellen abgefahren sind. Hab keine bock, dass die neuen Reifen sofort einseitig sich abfahren.
gruß
Valon
Alt 30.07.2011, 00:17   #4
PacificDigital
vermutlich hast du breitere reifen als standard-bereifung montiert.... 17" oder 18" felgen... durch die breitere bereifung vergrößert sich der sturz.
die spur selber ist vorne im grünen bereich, hinten rechts könnte sie wirklich besser sein... aber dann wohl wieder auf kosten des sturzes :(
dass sich die reifen nun extrem einseitig abfahren, das glaube ich bei diesen werten nicht, dazu sind die abweichungen zu gering. wenn überhaupt wirst du wohl mit <0,5mm differenz innen und aussen rechnen müssen... gesetzt dem fall du hast den richtigen luftdruck und fährst "normal"... bei kurvenräubern ist ungleiche abnutzung normal
ich habe grade mal dein profilbild angeschaut... du hast 18" para's drauf... vielleicht auch das m-tech-fahrwerk?
vermessen wurde jedoch e38-standard.... mein reifenhändler hatte auch nur standard und sportfahrwerk im vermessungsprogramm... damit lief meiner jeder spurrille nach... habe dann beim viel geld für die vermessung liegen gelassen... aber es ist nun top!
Geändert von PacificDigital (30.07.2011 um 00:25 Uhr). Grund: profilbild angeschaut...
Alt 30.07.2011, 01:11   #5
Valoney_23
Hi, ja ich habe 18 Zoll M-Felgen..aber meinFahrwerk ist normal..vorne habe ich nur Tieferlegungsfedern 35mm drinn..
kann es daran auch liegen??
gruß
Alt 30.07.2011, 05:59   #6
Zmudo
Fahrzeug: E38 730i `96
Wo ihr schon bei dem Fahrwerk seid. Sind Forne die Federn eigentlich mit den eines e39 gleich?
Zmudo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 11:14   #7
PacificDigital
@zmudo: nein sind sie nicht, je nach ausstattung/motorisierung hat auch jeder e38 andere federn verbaut. ob 728 oder 750 sind ja auch ganz andere gewichte die auf der VA lasten...
ebenso dürfte es beim e39 mit den verschiedenen motorisierungen sein.
@Valoney_23: die 18" machen sicher etwas aus... die tieferlegung vorne macht sich hinten nicht so bemerkbar
Alt 30.07.2011, 12:14   #8
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
witzig das ihr über den sturz referiert der in dem fall noch im rahmen ist, aber keiner moniert das die spur hinten überhaupt nicht paßt und NACH dem einstellen schlimmer steht als vorher und das auto damit fahren müßte wie ein sack murmeln.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 16:15   #9
PacificDigital
tja.... dass der sturz vorher extrem aus dem rahmen fiel und dieser nun einigermassen passt ist dir wohl nicht aufgefallen.... allerdings hat dadurch die spur (hinten rechts) gelitten... allerdings muss man da auf eines verzichten, denn hinten ist der sturz einstellbar, nicht aber die spur (bzw. nur in verbindung mit dem sturz)... vorne dagegen nur die spur und nicht der sturz.
also entweder sind die verbauten meyle-teile
-bereits wieder defekt
-waren nicht passgenau
-sind schlecht eingebaut
-oder das fahrzeug ist einfach krumm... durch einen richtigen bordsteinrempler (seitwärts) oder einen früheren unfall.
Alt 30.07.2011, 16:26   #10
Valoney_23
Hey Leute, also ich werde am Montag zu dem Achsvermesser direkt hinfahren und fragen woran es liegt. Wenn Teile defekt sind, dann soll er mir das zeigen und ich mache die Neu. Ansonsten werde ich auf Nachbesserung bestehen.
Oder???
gruß
Valon
Elektrik: Protokoll Nigril BMW 7er, Modell E38 0 20.07.2011 22:26
Motorraum: Protokoll nach dem auslesen Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 1 25.06.2011 17:45
Dringende Frage: Diagnose-Protokoll benny 745d BMW 7er, Modell F01/F02 3 31.01.2010 17:57
Achsvermessung bryany76 BMW 7er, Modell E38 5 29.07.2008 20:13
Fahrwerk: achsvermessung ayhan BMW 7er, Modell E38 7 07.04.2008 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
