Alt 03.08.2011, 10:59   #1
KingAir
Fahrzeug: 740i (E38), Bj. 2001, 100TKm
Standard E38 Radioteil ausbauen - wie? -
Hallo zusammen. Jetzt muss ich doch die Steckerpins des Radioteils nachlöten. Nur: wie komme ich an dieses Teil heran? Ich weiß, es sitzt hinter der Verkleidung links im Kofferraum. Da befindet sich eine kleine Klappe. Aber über die kommt man nicht ran. Also, die ganze Verkleidung abnehmen... Da sitzen jedoch das Navi-DVD-Gerät und der CD-Wechsler drin. Ich geh mal davon aus, dass die als erstes raus müssen. Und dann? Die Verkleidung hat noch 2 Plastikschrauben, die sich jedoch nicht rausdrehen lassen. Sind das Bajonett-Verschlüsse? Außerdem scheint die Verkleidung unter dem Blech eingeklemmt zu sein. Bevor ich da irgendetwas ausreiße: Gibt es da noch mehr Halterungen oder Clips o.ä. die man lösen muss? Welche Geräte muss man noch zusätzlich mindestens ausbauen, um an dieses verfl... Radioteil zu kommen?
Für Hilfe (viell. mit Bildern od. sogar BMW-Anleitung? -wäre toll-) bedanke ich mich jetzt schon mal.
KingAir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 11:15   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Erstmal das Navi raus ziehen. Dann den Plastikrahmen des Navis entfernen, dann den Filz wegnehmen... ja da sind "Bajonettverschlüsse".
Dann den Navi-Rahmen ausbauen, danach den CD-Wechsler samt Halter, dann ggf. den Verstärker.
Danach dann siehst Du wieder nen Filz, das muss aus dem Weg.
Nun siehst Du ne Querstrebe aus Blech - darauf ne Mutter die das Radio von hinten an der Querstrebe hält - diese lösen.
Stecker vom Radio abnehmen und das Radio hinter der Querstrebe nach vorne rauskippen.
Mit ein bisschen Übung schafft man das in 10 Minuten
Das alles gilt nur wenn Du nen Bordmonitor und damit ein Bordmonitor-Radio hast.
An den Steckerpins ist, soweit ich weiss, aber eher selten was zu löten.. vielmehr sind es diverse Lötpunkte auf der Platine die Ärger bereiten.
Alt 03.08.2011, 20:26   #3
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
das Radio sitzt als letztes ganz hinten drin, direkt am Außenblech.
Ich habe mein Radio Ende 2010 ausgebaut um ebenfalls nachzulöten. Hab das Radio dann aufgemacht, das war mir aber dann optisch zu viel Zeug da drin. Also wiedergeschraubt und eingebaut.
Seit dem ist es anstandslos gegangen, ohne Aussetzter. Mir hatte damals einer in einem anderen Thread auch geschrieben das das nicht lange anhält. Seit einer Woche hatte er wieder zwei kurze Aussetzter.
Werd es wohl bald wieder ausbauen, bzw ein paar mal ein- und ausstecken. Denn ich vermute bei mir nur ein Kontaktproblem am Stecker. Denn es hat jetzt ein 3/4 Jahr funktioniert. Wenn´s nix hilft muß ich mir nen Löter suchen.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Radioteil (FM) defekt bei E65 bn8oo BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.08.2011 08:34
Innenraum: Radioteil (FM) defekt bn8oo BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.03.2007 20:45
Elektrik: Radioteil Problem Buisness auf Proffessional smgfreak BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2006 18:10
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 21:59
Elektrik: keine Pixel mehr im Radioteil hinten? tim123 BMW 7er, Modell E32 2 24.05.2005 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
