Alt 04.08.2011, 21:18   #1
tripplex01
Fahrzeug: E38-735i(09.96)
Standard ASC Problem. Immer noch ungelöst.
hallo,
ich fahre einen 735i von 1996 mit 127.000 km .
ich habe mit dem wagen ein ASC problem.
die Leuchte springt während der fahrt einfach rein,und es rukt so ,als wenn er gestockt wird.manchmal geht die ASC leuchte nach dem motorstart von anfang an auch nicht aus.
wenn die ASC leuchte drin ist,ging mir desöfternen der wagen schon einfach an der ampel aus ,oder als ich anfahren wollte.während der fahrt auch bei hohen geschwindigkeiten,ruckt er oft als wenn er schlagartig gebremst wird.
ich war mit dem problem beim freundlichen,und habe alles auslesen lassen.antwort war,es sei ein fehler in der DMS angelegt,aber man kann nicht sagen woher es kommt,sondern man müsste suchen,was eine langwierige sache werden kann.
ich auf zu meiner freien werkstatt,und die sagten mir ,sie kommen nicht rein ,und das war es.
nun bin ich echt ratlos....was kann ich als nächsten weg einschlagen ,oder wonach muss ich schauen oder schauen lassen,denn dieses problem ist echt verdammt störend!
ich bedanke mich schonmal im voraus für eure mithilfe.
viele grüsse
tripplex01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 12:26   #2
Mamut
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Hatte denn selben Fehler wie du, bei mir war es der LMM. Hat deiner noch die volle Leistung, Schaltet machmal ob wohl es gar nicht sein muß? Wenn der Fehler im Stand kommt geht da die Drehzahl kurz runter?
Gruß Mamut
Mamut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 18:09   #3
tripplex01
ob die drehzahl runter geht im stand wenn es kommt,habe ich noch nicht drauf geachtet.nur ,dass er plötlich mal ausgeht ,und dann auch nicht immer sofort nach dem ersten mal nicht wieder anspringt.
wie meinst du es mit dem schalten?? vom getriebe??wenn ja ,er schaltet meiner meinung normal.
bis auf das plötzliche rucken während der fahrt manchmal ,als wenn er schlagartig gebremst wird,und dann wieder vortrieb hat.
dann muss ich sagen,dass die ABS leuchte bei mir nicht leutet,sondern nur die ASC leuchte.
wie kann ich es mit dem LMM am besten testen ?
viel grüsse
Alt 05.08.2011, 21:09   #4
Mamut
ABS und ASC Lampe gehören zusammen, wenn deiner Ausgeht stimmt die Regelung nicht war bei mir auch genau wie " das bremsen" löse den stecker von LMM und fahre eine runde ich würde wetten das dass plötzliche bremsen dann weck ist bis auf die ASC lampe die brennt dann immer. Würde bei dir aber zu 99 % auf den LMM tippen
gruß mamut
Alt 05.08.2011, 22:54   #5
tripplex01
ok,werde es morgen mal probieren..
grüsse
Alt 07.08.2011, 14:44   #6
tripplex01
Hallo.
Habe den lmm mal abgeklemmt.bis jetzt kein rucken mehr aber geht trotzdem noch ab und an mal aus.
Dann heute morgen ist der wagen erst nach dem 5 ten mal angesprungen.da war der lmm aber noch dran.hat dieses mit meinem besagten fehler zu tun ,oder habe ich jetzt noch ein neues problem ?
Viele grùsse
Alt 07.08.2011, 17:10   #7
Mamut
ja hat mit deinen Fehler zu tun der LMM regelt das Benzin Luftgemisch wenn dieser nicht korekt arbeitet geht er aus, Verschluckt sich oder geht schlecht an.
Gruß Mamut
Alt 14.08.2011, 18:33   #8
tripplex01
hallo,
gute nachricht.
der neue LMM ist drin,und problem ist beseitigt :-)
danke danke danke
viele grüsse
Immer noch Navi-Problem Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2008 12:00
Motorraum: Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss svw735 BMW 7er, Modell E32 34 26.05.2008 15:16
Elektrik: Immer noch Problem mit Heckscheibenheizung! 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 41 30.01.2007 20:05
Na toll , nix nur ABS-ASC wird immer teurer GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 21:40
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
