Alt 18.08.2011, 14:50   #1
BMWe32
Benutzerbild von BMWe32
Fahrzeug: E90 320i
Standard Ölwannendichtung tauschen. Wie?
Moin Moin
wie kann ich beim BMW e32 735i Bj 1988 die Ölwannendichtung tauschen?!
Lg
Patrick
BMWe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 14:59   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Am 14.08. hast Du schon die Antwort bekommen
Alt 18.08.2011, 15:30   #3
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Also wenn du ne Hebebühne hast:
Motor an der Decke befestigen. Motorlager lösen und Achse ablassen. Anders war immer der Rüssel von der Ölpumpe im Weg und ich hatte keine Lust die auszubauen.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 01:19   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Motor muss auf jeden Fall angehoben werden. Dazu ist eine Bühne noch am Vorteilhaftesten, da die Ölwanne gelöst werden muss, und von Unten das Anheben des Motors die Demontage der Ölwanne sehr Behindern würde. Allerdings ist das Saugrohr der Ölpumpe im Weg, um die Dichtung auf den Block, Bzw. Ölwanne legen zu können. Wenn Du gewohnt bist, mit Werkzeug Umzugehen, und etwas Fingerfertigkeit hast, dann kannst Du das Saugrohr mit dem Sieb vom Motor lösen, ohne die Ölwanne ganz zu Entfernen. Sollte die Dichtung sich allerdngs am Block Verklebt haben, wirst Du um eine Abnahme der Ölwanne nicht herum kommen, da die defekte Dichtung nur "Mechanisch"( Sprich Schaber) zu entfernen ist. Da bei dieser Arbeit unweigerlich auch Dichtungsreste in die Wanne fallen, und bei späteren Betrieb das Ölsieb der Pumpe zusetzen können, mache diese Arbeit richtig, und entferne die Ölwanne ganz. Damit hast Du auch gleich die Möglichkeit, diese zu Reinigen, und auf Evtl. Späne zu Untersuchen.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 01:41   #5
gas_sm
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
...nicht herum kommen..
Genau so ist es, oftmals funktioniert Plan A und man kommt mit Lösen herum, jedoch manchmal muß man dann Entfernen...
Motorraum: Ölwannendichtung tauschen 735i og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.03.2011 23:40
Wer muss an seinem V12 die große Ölwannendichtung tauschen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2005 11:30
Motorraum: V12 ölwannendichtung tauschen JasoN750il BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2005 10:58
Motorraum: Ölwannendichtung tauschen LikeBMW BMW 7er, Modell E32 7 28.12.2004 22:13
Ölwannendichtung tauschen Erdal BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
