15.01.2004, 12:23
icemen110678
Fahrzeug: BMW E38 740 6Gang
Bekomm mein Auto nicht mehr auf
hallo ihr lieben, hab ein problem was schon peinlich, desshalb frag ich erstmal euch und dann den freundlichen. hab mein blacky winterfest gemacht, super poliert und saubergemacht innen und aussen, als er wie neu war dachte ich mir, wenn er jetz mindestens nen halbes jahr steht könnte man doch die batterie ausbauen. ich also die türen mit zv verriegelt und den kofferraum aufgemacht und die batterie ausgebaut und anschliessend den kofferraum zu gemacht, ganz geht er ja jetz net mehr zu weil ja der motor keinen saft mehr hat um den deckel rannzuziehen, ihr wisst scho. nun steckte ich den schlüssel ins türschloss, mir is ja klar das die zv ohne saft net geht, und drehte ihn um und ich musste mit erschrecken feststellen das der pin von der tür net hoch kam und ich demzufolge net rein komme. hab voll die panik bekomen, bitte helft mir junx.
mfg carsten
15.01.2004, 12:33
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
bmw740
bei elektrischem defekt:
öffnen auch manuell in endstellung möglich.
d.h. an der fahrertür, schlüssel rein, fest nach links drehen, evtl. widerstand ignorieren, gleichzeitig türgriff ziehen.
gruss jürgen
15.01.2004, 12:34
Fahrzeug: 735
also bei meinem alten 5er hat es so geklappt, das man den schlüssel reinstecken mußte, den türgriff hochziehen und dann den schlüssel im schloß drehen muß. dann geht die tür auf. versuchs mal.
15.01.2004, 13:01
Hoher Priester
Mal ne blöde Frage... Warum schließt nich auf die Rasche die Batterie wieder an? Kofferraum geht doch auf?
15.01.2004, 14:53
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
@BMW740
Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Wenn dein Kofferraum noch offen ist, warum klemmst du nicht einfach die Batterie wieder an? Dann funzt doch auch deine ZV wieder. Ist allerdings der Kofferraum zu, dann funktioniert die Notentriegelung der Fahrertüre wie oben beschrieben. Wie man dann allerdings den Kofferraum aufbekommt, wenn die Softclose keinen Saft hat, habe ich noch nie auspropbiert.
15.01.2004, 17:26
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Original geschrieben von Joerg
@BMW740
...im Motorraum am Starthilfepunkt? Wenn die Tür offen ist, geht auch die Haube auf.
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
15.01.2004, 17:52
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
AAAAALLLLLLLSSSSSSOOOOOOOOO!
hatte auch mal das Problem. Geh ans Kofferraumschloß steck den Schlüssel rein drehe nach rechts oder links und drücke mal den Knopf mit rein, es gibt da auch so einen Anschlag da müsst du drüber hinaus irgendetwas funktioniert. Musst nur etwas probieren den genau weis ich es auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall am Kofferraumschloß. Bin gespannt auf Deinen Bericht.
Gruss Marcus
15.01.2004, 19:30
Fahrzeug: M3 2011
Tachen!!
Kann Eisenherz nur beipflichten, würde sagen nach links am Kofferraumschloß drehen.
23.05.2010, 12:37
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Bevor ich nen neuen Thread aufmache schreib ich es mal hier.
Wollte vorhin meinen Dicken reseten.
Also Batterie abgeklemmt und Pole verbunden.
Soweit sogut, nur hat meine Dame gerade die Kofferraumklappe zugemacht weil Sie dachte das hätte ich vergessen.
Wagen hat nur Softclose.
Problem war das er sich ja nicht mehr öffnen lässt. Da die Pole verbunden sind fällt überbrücken aus, da sonst alles abraucht.
In der Suche hab ich zur Notöffnung nur gefunden das man den Schlüssel ins Kofferraumschloss stecken soll und gegen den Widerstand drehen muss.
Hab ich probiert, tut sich aber nichts, weder links noch rechts rum.
Ich kann den Schlüssel zwar drehn aber er öffnet sich nicht.
Hab ich was falsch gemacht.
Ich hab Ihn zwar nu auf aber trotzdem interesseirt es mich. Man muss doch bei nem Stromlosen Wagen den Kofferraum öffnen können. Vor allem hab ich ja meist ein Powerpack im Kofferraum für den Fall das mal die Battterie aufgibt.
Ich bin nu hingegangen und hab es geschafft duch die Skisacköffnung die Verbindung der beiden Pole zu lösen und dann über den Motorraum den Wagen zu überbrücken.
Trotzdem will ich es schaffen den Wagen ohne Strom zu öffnen.
Schon mal besten Dank für Tips und Tricks
23.05.2010, 12:55
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wer diesen Schwachsinn mit dem "Kurzschluss" macht, sollte darunter leiden und teuer dafür bezahlen.
Wenn du Skisack hast, schick dein Mädel da durch, oder fummel selbst die 2 Leitungen auseinander.
Softclose kann ohne Batterie nicht schließen, sondern nur das Schnappmaul einrasten.
Wenn dein Schlüssel nun angeblich nicht funktioniert musst du ein Loch zur Notöffnung bohren. Aber versuche es bitte vorher mit dem Schlüssel öfters. Vielleicht greift ja doch mal das Schloss richtig und macht das Schnappmaul auf. Ein gleiziges Drücken auf den Kofferraumdeckel könnte das Ganze vielleicht etwas leichter gestalten.
