20.08.2011, 17:54
Fahrzeug: 728 03/99
Welche Teile unbedingt neu bei KWGE neu?
Servus zusammen wollt nach den vielen Anleitungen das auch machen aber welche Teile soll ich auf jeden Fall neu kaufen/machen?
Uploaded with ImageShack.us
DANKE DANKE
20.08.2011, 18:29
Undercover Mitglied
Hängt wohl davon ab, wie die Schläuche ausschauen. Sind die spröde, porös?
Wenn du dir sicher bist, dass die KWGE defekt ist, und nicht einer der Schläuche Falschluft zieht, wüsste ich keinen Grund, weshalb da mehr getauscht werden sollte, als die Entlüftungseinheit?!
Dabei sein ist alles!
20.08.2011, 19:42
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Kge
Sieht beim M52TU Motor ja richtig abenteuerlich aus  .
Wenn das Druckregelventil mit Ölschlamm verstopft ist, sind die Schläuche auch voll. Zudem werden die Schläuche porös sein, z.B. der am VD. Der kann beim Abziehen schon kaputt gehen.
Zusätzlich würde ich die VDD gleich miterneuern.
Mfg Martin
20.08.2011, 22:25
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo christricks,
hab das auch gerade hinter mir. Auf jeden Fall die Schläuche (Auf der Zeichnung die 2,3,4,6 und 7) mit erneuern. Die gehen gerne kaputt bei der Demontage und werden auch gerne mal porös (Falschluft), wenn sie älter sind.
Es ist eine ziemliche Arbeit die KWGE beim Facelift zu wechseln. Du kannst da locker mal 3 Stunden Schrauberei einkalkulieren. Da ist ziemlich viel abzubauen bevor Du drankommst. Viel Spaß bei der Schrauberei    .
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
23.08.2011, 13:22
Fahrzeug: 728 03/99
Okay danke dir Mike. Hab die Teile bestellt und liegen vor mir. Mal sehen wann ich den Einbau zeitlich schaffe.
MFG
24.08.2011, 18:52
Hallo christricks,
hier ist noch eine gute Anleitung für den Wechsel der KWGE  .
