Alt 01.09.2011, 21:48   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Rauch aus Motorraum
hallo, habe seit einiger zeit immer ein leichtes rauchen aus dem motorraum ungefähr unter dem ausgleichsbehälter.. ist nur wenn ich etwas länger fahre >20km.. ist relativ wenig.. man sieht es nur,w enn man die haube öffnet.. dafür raucht es abe rauch noch, wenn der motor schon 5 min asu ist.. es sriecht ölig.. die ventildeckeldichtungen sind ja neu.. wurden auch gut angezogen.. allerdigns habe ich auch etwas öl auf manchen abschirmblehcne über den krümmern gefunden.. gibt es noch eine andere potentzielle quelle?! es steig thalt genau an der schottwand auf..
Alt 01.09.2011, 22:09   #2
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Eventuell ist ja nur das alte Öl vom VDD wechsel, welches nicht entfernt wurde.
Einfach mal mit Bremsenreiniger abspritzen und beiobachten ob wieder mal was ist.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 22:29   #3
--750il--
die sind jetzt seit 700km drauf.. mit bremsenreinige rhabe ich vor kurzem die vd gereinigt.. aber davor wars auch schon..
Alt 02.09.2011, 08:33   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich kenn den V12 nicht!
Du schreibst "unterm Ausgleichsbehälter"...
Kann da eventuell ein Kühlwasserschlauch der Übeltäter sein?
Wenn Motor wärmer wird, baut sich Druck auf und .... bingo!
Nur so mal eine Idee!
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 09:59   #5
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
wie wäre es denn mit der Nummer 7 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause/Anbauteile BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
War bei mir so und das Öl tropfte fleißig auf den Krümmer ...
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 10:55   #6
--750il--
Broder
ja eher nicht so toll oder?!.
kühlwasser schließe ich eher aus, da es vom geruch her nicht passt, und der pegel nicht gesunken ist..
unterm auto ist auch kein tropfen zu sehen.. alles trocken..
im innenraum riecht man es..
ich denke am sinnvollsten ist es zuerst mal die vdd zu überprüfen und nochmal anzuziehen.. vielleicht ist trotz allem dort was nicht in ordnung..
Alt 02.09.2011, 12:13   #7
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
wenn die Ventildeckeldichtung erneuert wurde, kann es passieren, dass diese beim Aufsetzen des Deckels abrutscht und dann nicht dichtet. Meistens passiert das am hinteren Teil, da man sie dort schlecht festhalten kann bzw. man mit den Deckeln anstößt und sie dann abrutscht.
Kontrolliere mal mit einem Spiegel ob sie wirklich rundum sauber aufliegt bzw. der Rand übersteht.
Die Schrauben vom Deckel darfst Du auch nicht zu fest anziehen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 12:24   #8
--750il--
hi,
das problem is tmir bekannt, war mir beim aufsetzen auch 2mal passiert, habe die stellen bereits mit einer lampe angeleuchtet, alelrdigns steht die dichtung am rand der deckel überall vor..
Alt 02.09.2011, 16:09   #9
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Ich hab zwar einen V8 aber das gleiche Problem gehabt. Nach dem Tausch der VDD immer diesen verbrannten Ölgestank.
Ich habe mit einem Endoskop undichte Stellen gesucht aber nix gefunden. Du glaubst nicht in wie vielen Ecken noch Öl lag......
Nach 6 (!!) Dosen Bremsenreiniger ist jetzt Ruhe und kommt auch nix mehr nach.
Gruss millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 16:14   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die Dichtung habe ich montiert.. Die passt.. Was ist den mit den Schläuchen und dem Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung..?
Motorraum: Weisser Rauch auf Beifahrerseite im Motorraum micmunch735 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:02
Rauch aus der Schaltkullisse vettecm BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2008 16:02
Starker Rauch aus Motorraum in den Innenraum Jo BMW 7er, Modell E38 8 16.10.2007 22:37
Vibrieren im Standgas und Rauch aus Motorraum??730d haGalip BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2006 10:30
Elektrik: Rauch aus Spritzwasserdüse dk750il BMW 7er, Modell E23 5 07.02.2006 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
