| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.09.2011, 19:06 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-735i Bj 12.91
				 Innenlüftung spinnt
 Hallo hoffe mir kann einer nen tip oder rat geben bin vor ein paar wochen bei einem starken unwetter durch ne große fütze mit meinem 735i gefahren
 und seit dem will die lüftung nicht mehr so richtig
 erst viel sie ganz aus
 mitlerweile tut sie es mal und dann auch wieder nicht
 das macht sie so bemerktbar meistens blässt sie egal auf welcher stufe nur ganz schwach ab und zu springt sie denn richtig wieder an lässt sich auch wunderbar regeln und denn wieder nicht
 ab und zu kennt sie auch nur geringste oder stärkste geblässe stufe
 hab es öfter bemerkt das beim ab bremsen die lüftung wenn sie geht oft wieder aus fällt ein zwei mal ist sie dabei aber auch angesprungen
 sie ist auch einmal im stand angegangen
 wenn da jemand nen tip hat was das sein könnte oder was man manchen kann um den fehler zu beheben wäre ich echt froh
 Danke schonmal im Vorraus
 Ps. der Wagen ist von ende 91 und hat auch ne Klima anlage
				__________________W.S.S.G. = Würd Schon Schief Gehen
		|  05.09.2011, 19:48 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735 e32
 gebläse motor,oder das heizschwert!!mfg
		|  05.09.2011, 19:50 | #3 |
	| Mitglied
 na das Heizschwert wohl weniger hat doch nix mit der lüfter geschwindigkeit oder ansteuerung zu tun und wenn das nass geworden wäre hät ich auch nasse füße bekommen oder meinst nicht ? |
		|  05.09.2011, 20:32 | #4 |
	| So, Führpark ausgetauscht
 ich würde auch mehr auf den Lüftermotor selber tippen... Die Kontakte...
 Ist leider nicht wirklich gut ran zu kommen. Wobei das beim R6 noch recht gut geht.
 Kai
				__________________Das schöne bei Automatik ist das man Bremsen und gleichzeitig auch schon wieder Gas geben kann ... wozu hat man denn zwei Füße.   |
		|  05.09.2011, 20:34 | #5 |
	| Mitglied
 ja hab mir schon ne anleitung raus gesucht dafür ohne den kühlkreislauf zu öffnen ist ne spannende sache |
		|  05.09.2011, 20:36 | #6 |
 schreib mal den DVD-Rookie an... Harry weis da recht gut bescheid und hat das schon hinter sich...
 Kai
		|  05.09.2011, 20:37 | #7 |
	| Mitglied
 okay danke für den Tip |
		|  05.09.2011, 21:53 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735 e32
 das heizschwert ist doch laut beschreibungen hier undthema wos bei mir so war,genau dafür zuständig.
 und an den lüftermotor kommt kein wasser,bau es mal alllllles
 ringsrum ab!!!
 hatte es gemacht da ich ihn wechseln mußte.
 da spritzt nicht mal was einfach so rein,von ner pfütze.
 gucke einfach mal bei thema heizung--heizschwert--lüfter
		|  05.09.2011, 22:36 | #9 |
	| Mitglied
 Pfütze heust in dem fall motorhaujbe wahr einmal unterwasser von der durchfahrts welle also es wahr schon nen bischen mehr wasser als ne strassen fützchen aber das Heizschwert hat nach meinbem wissen nix mit der steuerung des innenraumlüftermotors zu tun oder täusche ich mich da ?
 Ps. wenn das heizschwert nass werden würde müsste es erstmal am geblässe motor vorbei wenn ich mich nicht täusche und denn wäre auch im innen raum wasser oder ?
		|  05.09.2011, 22:40 | #10 |
 jo, dann hättest du den Innenraum gleich mit geflutet...
 Heizschwert kannst du ja ganz einfach testen... Wenn der Lüfter das nächste mal aus geht gehst du voll auf Anschlag... wenn er dann immer noch nicht will ist es der Lüfter... Wenn es das Schwert ist sollte er auf Endstellung sofort wieder anspringen...
 Kai
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
