Alt 16.09.2011, 20:17   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Standard Check Engine Leuchte blinkt
...so Leute habe heute meine Ansaugbrücke runter gebaut, um die Kurbelwellen- entlüftungsmembran,beide Deckeldichtungen von der Ansaugbrücke und die 4 Dichtungen unter der Ansaugbrücke zu tauschen......
Naja habe alles fertig gemacht, den Motor gestartet und was passiert? Die check engine Lampe blinkt die ganze Zeit auf und der Wagen schüttelt sich wie Sau... so dann auto aus und der 2. Versuch. Zunächst bleibt die Lampe aus, für etwa 2 min, dann geht es wieder los mit dem Blinken.
Ich könnte echt k*****
, was ist denn hier schon wieder falsch gelaufen??
Bitte um Hilfe
fahrzeug 740 4,4liter facelift
LG Rob
Geändert von knuffel (16.09.2011 um 23:23 Uhr). Grund: Editiert. Bitte sparsamer mit den Smilies umgehen und auf die Ausdrucksweise achten.
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 20:26   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hey,
haste alles noch mal kontrolliert, auf richtigen sitz u.s.w...??
Dieses rohr von der KGE ist auch richtig drauf?, nicht das es weg gerutscht ist.
Schon komisch das vor der Reparatur alles i.O war und nacher dann sowas.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 20:50   #3
colstar
ja habe alles stecker kontroliert rohr sitz auch habe ich auch geprüft es ägert mich einfach nur so sehr
Alt 16.09.2011, 20:56   #4
Tony
Das glaube ich dir, haste auch ein Reset gemacht? ansonsten musst den auslesen lassen.
Alt 16.09.2011, 21:01   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
warum hast dazu die ansaugbrücke runter gemacht?????
hast evt irgendein stecker/kabel nicht richtig dran?
Alt 16.09.2011, 21:22   #6
colstar
habe wie oben geschrieben dichtungen neu gemacht usw wegen öl tropfen unterm auto
ich mache morgen nochmal ein reset fall es alles nichts hilft muss ich wieder alles runter bauen ich habe aber kein bock mehr meine finger sehen aus wie beim metzger komplett zerstört
hat keine eine idee es waren ja auch nur 3 stecker los und natürlich die von der einspritzung
kann ich so den fahren (z.b zum auslesen) kann mir nicht vorstellen das das gesund ist
Alt 17.09.2011, 18:21   #7
colstar
So habe den Reset gemacht, es ist alles beim Alten. Mir ist aufgefallen, dass die Drehzahl richtig hin und her geht im Stand. Die Kiste hört sich an wie ein alter Ami von der Laufruhe.Drehzahl geht hoch und dann wieder runter bis kurz vom absterben. Bin dann eine Runde gefahren und er bollert wie nichts Gutes.
Alt 17.09.2011, 18:27   #8
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Der saugt irgendwo Nebenluft ( Falschluft )
Sprüh mal alles an der Ansaugbrücke ab mit Bremsenreiniger....bei laufenden Motor....geht die Drehzahl hoch bzw. der Motor aus....hast die Leckage entdeckt.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 16:28   #9
colstar
so habe heute nun alles wieder ausgebaut und alles nochmal ganz langsam eingebaut der fehler war das saugrohr es ist hinten nicht ganz über den blauen o-ring geruscht naja nun geht alles wieder und er läuft super ruhig
vielen dank für die hilfe an tony und toddy
Alt 18.09.2011, 19:09   #10
Toddy
Slow-Rider
Schön das es wieder i.O. ist
Ja Falschluft ist immer Mist ...da geht alles an Laufkultur in Rauch auf
Elektrik: Check Engine leuchte in DE 735i. MarieleM BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2012 17:28
Elektrik: Check-Engine Leuchte Fragen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2009 17:33
Elektrik: CHECK-ENGINE blinkt dauerhaft.... Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2007 21:33
Elektrik: ABS-Leuchte blinkt 727tx BMW 7er, Modell E32 2 13.05.2005 22:58
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
