Alt 18.09.2011, 19:12   #11
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
So ich möchte mich nochmal verbessern, bin nun ein paar mal hin und her gefahren und das Ruckeln und die Drehzahlschwankungen sind weg, allerdings ging die Check- Engine- Lampe wieder an und im Kickdown kam es mir so vor, als würde er immer ruckweise beschleunigen.
Gruß ROb
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 19:14   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
KLingt nach Ursache im Kat oder Lambdasondenbereich....mal ausgelesen?
Alt 18.09.2011, 19:17   #13
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Vor Deiner Bastelaktion lief er aber gut????
Vielleicht noch ne Leckstelle die Du übersehen hast.
Tja so´n Auslesegerät als BMW Fahrer gehört ins Sortiment
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 19:21   #14
The Stig
Some say...
Was keinesfalls gut ist, ist dass die MKL blinkt.
Wenn sie leuchtet, dann stimmt was mit den Abgaswerten nicht, wenn sie blinkt, dann fallen da auch Zylinder aus...
Alt 18.09.2011, 19:21   #15
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
schau dir alles noch mal ganz genau an.Dieses Rohr von der KGE rutscht gerne mal weg und sonst schau dir alle Schläuche genau an, kann ja sein das du beim Einbau versehendlich was zerstörst hast, (mir auch passiert).
Nimm Bremsenreiniger und sprüh alles genau ab.
Also wenn der Motor vor dieser Aktion gut gelaufen ist, dann haste beim Einbau irgend was nicht richtig gemacht.
Gruß, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 19:23   #16
colstar
Ja vor der (Bastelaktion) lief alles super
warum sollten die Lamdasonden defekt sein habe doch garnichts damit gemacht oder täusche ich mich da ?
habe heute alle leckstellen behoben er läuft ja auch super ausser eben im kickdown und dieses blöde lämpchen (check engine)
es ist erst seit dem die Brücke runter war
Gruß Rob
Alt 18.09.2011, 19:30   #17
Toddy
Slow-Rider
Check Engine.....bedeutet immer das was nicht STIMMT. Und das zu finden bedeutet ARBEIT oder OBD TESTER.
Alt 18.09.2011, 19:35   #18
Tony
Schau dir mal die Schläuche zwischen Luftmassenmesser und Ansaugbrücke an, vielleicht sind da risse drin die man so nicht sieht.
Alt 18.09.2011, 19:38   #19
colstar
hehe die Arbeit hatte ich heute. Morgen kommt das obd, leider muss ich dafür zu Bmw weil ich sowas nicht besitze.
Denke bzw hoffe, dass die mir wenigstens sagen können woher es kommt und dann kommt wieder die (arbeit) .
Alt 18.09.2011, 19:46   #20
Tony
Na gut macht das.
Bin gespannt was es letzt endlich sein wird.
Tony
Elektrik: Check Engine leuchte in DE 735i. MarieleM BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2012 17:28
Elektrik: Check-Engine Leuchte Fragen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2009 17:33
Elektrik: CHECK-ENGINE blinkt dauerhaft.... Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2007 21:33
Elektrik: ABS-Leuchte blinkt 727tx BMW 7er, Modell E32 2 13.05.2005 22:58
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
