05.10.2011, 08:55
Lübeck-Fan
Fahrzeug: E38-750il (10.00)
Standheizung
Moin erst mal,
nach dem ich meinen alten Freund (Jahrgang `96) verkauft habe, bin ich auf der Suche nach einem neuen E38. Ich habe da auch zwei in Aussicht und hätte da ganz gerne einen Rat von erfahrenen Gleichgesinnten.
Der eine hat noch unter 100.000 km, ist aber schon aus `97, der andere liegt bei 175.000 km, dafür ist er aus 2000. Vom Preis her ist der neuere noch etwas höher, dafür hat er eine Standheizung mit Fernbedienung.
Nun meine Bitte um einen Rat; welches Auto macht da mehr Sinn.
Der neuere mit hoher Laufleistung oder der ältere mit wenig Kilometern (nachgeiwiesenen Kilometern, da er nur im Sommer gefahren wurde). Mein Problem ist auch, dass das Auto keine Garage bekommt.
Insoweit spricht ja einiges für die Standheizung, ich habe da nur noch wenig bis keine Erfahrung mit. Inwieweit nimmt die von der Batterieleistung, senkt das vorgewärmte Auto den Kraftstoffverbrauch, wielange braucht die Heizung, das Auto zu wärmen, über welche Entfernung funktioniert die Fernbedienung bestenfalls - ich habe halt keine Ahnung.
05.10.2011, 10:01
auch wenn der 740er recht schnell warm wird, würde ich auf die standheizung nicht verzichten wollen... 10-15 min laufen lassen reicht da schon (meinerst steht eh in der garage
reichtweite sind ca 100 (weiter hab ich es noch nicht probiert) falls immer zur gleichen zeit raus musst, dann kannst sie auch programmieren.
05.10.2011, 17:22
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Wer einmal eine Standheizung hatte, möchte keinen Winter mehr ohne sein.
Und wenn der Vorbesitzer die Standheizung auch regelmäßig benutzt hat, bedeutet dies, daß der Wagen weit weniger Kaltstarts im Winter absolvieren mußte als vergleichbare Fahrzeuge gleichen Alters. Das wiederum kommt der Lebenserwartung des Triebwerks zu Gute.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
05.10.2011, 17:30
LPG-Fahrer
Ich rate auf jeden Fall zu dem neueren Fahrzeug
mit Standheizung. Die paar Kilometer mehr sind
völlig uninteressant, wenn die Laufleistung denn
stimmt. Das kannst du nur selber abschätzen.
Das 2000er Model hat alle Updates7 FL u.s.w.
die der E38 noch bekommen hatte, ggf. auch
schon das 16 zu 9 Navi u.s.w. und ist einfach
drei Jahre jünger...
Andreas...
05.10.2011, 17:58
Wenn's läuft!
Das stimmt so leider meistens nicht, da die Standheizungen mit Bypassventilen kombiniert sind. Da wird dann nur der "kleine Kreislauf" für den Innenraum erwärmt, der Motor an sich kriegt davon so gut wie nichts ab.
Die V8 / V12 haben ziemlich sicher alle dieses Ventil, die R6 vermutlich nicht (ist zumindest nicht im Nachrüstsatz für R6 drinnen).
Aber wenn der Motorblock mit vorgeheizt wird, ist das schon super. Meinem 330d merkt man den Unterschied im Winter deutlich an, ob er kalt nagelnd starten muss oder schon mollig warm ist
05.10.2011, 18:09
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich häng mich an den thread gleich mal dran da er so einen aussagekräftigen titel hat
ist die standheizung bei bj.2000 diagnosefähig? wenn ja, wo finde ich sie?
Meine funzt leider nicht und langsam wird es kalt.
Natürlich schliesse ich mich meinen vorrednern an.
Einmal staandheizung, immer standheizung!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
06.10.2011, 09:24
Ich habe letzten Winter zum ersten mal eine Standheizung (ok... der 181er beim Bund zählt nicht) genossen.... so lange ich nicht in deutlich wärmere Gefilde auswandere werde ich nie wieder ein Auto kaufen welches dieses Extra nicht hat - außer ich kauf mir mal ne reine Sommerkarre :-D
06.10.2011, 10:37
Fahrzeug: E38-735i
Hallo, eine Standheizung ist jeden Cent wert. Würde auch auf keine mehr verzichten wollen. Habe damals eine von Eberspächer nachgerüstet und war Top zufrieden.
Standheizung finde ich ist ein wirklich sinnvolles Extra.
Gruß aus Hannover
Micha
06.10.2011, 11:49
Fahrzeug: S50B32
Selbstverständlich.
Im linken Kotflügel, aufs Rad schauend unten rechts.
06.10.2011, 12:30
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bis 09/97 ist der Wagen auch nicht so "nachrüstfreundlich" wie ein weit jüngerer Wagen mit neueren STGs.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Standheizung
rofra11 |
4 |
04.01.2009 23:19 |
Elektrik: Standheizung
HMS740i |
8 |
29.11.2005 15:10 |
Standheizung FB
tobitoooo |
5 |
10.10.2003 22:02 |
Standheizung
alpigurt |
7 |
01.10.2003 22:03 |
Standheizung
tntx |
6 |
26.09.2003 17:16 |
