Alt 09.10.2011, 13:11   #1
Dygggnz
Fahrzeug: BMW 740i E38
Standard Kein Vortrieb - schleifende Kupplung
Moin Moin,
Hab seit einiger Zeit das Problem das mein E38 im dritten Gang hart schaltet. Habe Getriebeöl kontrolliert und nachgefüllt. Danach ging es wieder. Nach einer Woche Stadtverkehr fahr ich auf die Autobahn, ein härterer Schlag, Getribenotprogramm. Vorsichtig nach hause, Auto abkühlen lassen über Nacht, Getribeöl kontrolliert - Füllstand ok. Dann Probefahrt und nach Zehn Kilometern wieder Getriebenotprogramm und das Getribe fährt sich wie mit schleifender Kupplung. Drehzahl hoch - Geschwindigkeit gleichbleibend. Dabei ist mir aufgefallen das es beim Gas geben und die Drehzahl hoch geht ein quitschendes geräusch auftritt als wenn ein Keilriemen durch rutscht! Hat jemand erfahrungen damit machen können und kann mir jemand evtl seine Hilfe anbieten???
Vielen Dank im Vorraus
Dygggnz
Dygggnz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 18:06   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
klingt nach getriebe im eimer. rutschkupplung, oder so ähnlich dürfte das teil heissen, das sich da verabschiedet hat.
wenn nicht korrigiert mich sicherlich bald jemand. hast du die SUCHE benutzt?
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 23:08   #3
Dygggnz
Also, Ölwanne ist runter und Öl ist raus. Getriebe und Schaltwerk sieht sehr gut aus,so gut wie keine Späne im Öl. das Öl hingegen hat die konsestenz von Wasser und hatte die Farbe von Kaffee. Nach mehren Nächte Lesestoff vermute ich das es die Sensoren von Drezahleingang sowie Ausgand des Getriebes sind die nicht harmonieren. Ölfilter war so gut wie zu!
Fahre morgen zu der ZF Niederlassung in HH die mir sicherlich Teile besorgen sowie Tipps geben können.
Defekte oder verschlissene Lamellen schließe ich erstmal aus da es nicht verbrannt riecht.
Wie gesagt vermute ich einen der Sensoren bzw eines der Ventile oder Ölpumpe! Ich halt euch auf dem laufenden...
Alt 10.10.2011, 23:15   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Teile für Dein Getriebe sind mit Sicherheit auf Lager.
Welchen Ohmwert zeigen die Sensoren?
Alt 10.10.2011, 23:21   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von 666smokie666 Beitrag anzeigen
klingt nach getriebe im eimer. rutschkupplung, oder so ähnlich dürfte das teil heissen, das sich da verabschiedet hat.wenn nicht korrigiert mich sicherlich bald jemand. hast du die SUCHE benutzt?
Ich denke mal, dass du den Wandler meinst ...
Nach der Fehlerbeschreibung würde ich auf jeden Fall "Wandler" sagen ...
Alt 12.10.2011, 22:40   #6
Dygggnz
Getriebe ist technisch in Ordnung -Morgen Fehlerspeicher auslesen. Es scheint der Radsensor zu sein
Alt 12.10.2011, 22:50   #7
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Versteh Ich nicht wegen einem Radsensor das ganze Getriebe jetzt auseinander genommen??
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 22:55   #8
boxerheinz
Warum das ganze Getriebe?Nur die Ölwanne mit Ölsieb.Jetzt hat er auch gleich einen Ölwechsel.Was sicher kein nachteil ist nach der Ölbeschreibung.
Alt 12.10.2011, 22:57   #9
OrkunBozz
Fahrzeug: -
trotzdem könnte er sich die ganze Arbeit sparen wenn er zuerst mal den FS ausgelesen hätte.. das mit dem Öl stimmt allerdings..
Motor läuft, aber kein Vortrieb. Ralf koehler BMW 7er, Modell E32 13 27.08.2011 22:17
Automatikgetriebe fährt sich wie schleifende Kupplung? Faucher BMW 7er, Modell E38 34 12.08.2011 18:09
Fensterheber macht schleifende Geräusche NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.05.2011 11:32
Getriebe: Der 7er reagiert nicht mehr auf die Gasannahme, kein Vortrieb. Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 6 23.01.2011 11:35
Starke Vibrationen - Schleifende Handbremse? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 07.12.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
