Alt 04.11.2011, 13:56   #1
Basti M60
Doppelscheinwerferfan
Benutzerbild von Basti M60
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Standard Wie VDO Wegfahrsperre ausbauen ?
Habe eine nervige VDO Wegfahrsperre, Modell "Immobiliser 2000 T", verbaut.
Es funktioniert nur noch ein "Schlüssel", und auch der zickt manchmal schon rum.
Hat jemand eine Anleitung, wie man diese abklemmt bzw. ausbaut ?
Sonst muss ich wohl mal zu Bosch.
Basti M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 14:12   #2
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Eine Ausbauanleitung nicht, aber eine Einbauanleitung.
Vielleicht hilft sie dir etwas.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.marinasagl.com/volvo/vdo_immobiliser_2000t.pdf
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 15:06   #3
Basti M60
Gr. JDR
Vielen Dank, etwas helfen tut sie schon. Wenn man wüsste, was unterbrochen wird. Ich denke mal, Zündanlage, Anlasser und Pumpe.
Mit einem Stromlaufplan vom e32 sollte das ja eigentlich zu machen sein, obwohl das so richtig mein Ding ja nicht ist. Hmmm....
Alt 08.11.2011, 19:39   #4
Basti M60
Wissen denn nicht mehr hier darüber Bescheid ?
Alt 08.11.2011, 21:47   #5
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Kannst Du alles freilegen und die Kabel verfolgen?
Es sollte doch an den Kabelfarben ersichtlich sein,wo das VDO Stg. dazwischen geschaltet wurde.
Man muß halt unterscheiden zwischen Unterbrechung,vermutlich: Zündung,Kraftsoffpumpe und Starter.
und Versorgung, + (Kl30),-(Kl31),Zündung,(Kl15),Starter(Kl50)
Solltest Dir einen Schaltplan nehmen und die angezapften Leitungen der Reihe nach abarbeiten.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 21:49   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Dummerweise ist eine Wegfahrsperre eine Diebstahlsicherung die damals eingebaut wurde um die Versicherungskosten zu senken.
Da liegt es im Sinne des Ganzen, dass diese Wegfahrsperre nicht eben mal auszubauen geht, sondern sich mit großer Wut einer Entfernung entgegensetzt.
Das hat man erreicht, indem die Wegfahrsperre in die unterschiedlichsten Stromkreise eingebunden und überallhin vernetzt ist.
So ein Ding auszubauen ist wahrlich kein Spaß...
Da wird dir auch kaum einer helfen können außer er hat den Schaltplan oder eben die Einbauanleitung und geht alles systematisch durch...
Aber das kannst du jetzt ja auch selbst..
Aber ich versteh Dich gut, Wegfahrsperren sind einfach nur ätzend
Alt 08.11.2011, 22:22   #7
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Rottaler3 kann diese WFS deaktivieren. Ich glaube das Rottaler2 auch mal einen Tread dazu hatte wie man es umgehen kann, so ähnlich wie die Entschärfung einer Bo..e mit Zeitschaltung, es sind meine ich 2 Kabel, die ab müßen.
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 00:32   #8
aber nicht im Detail, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sagen...uen-56235.html
Hab mal gesucht, die BA vom E34 1992/3 sagt aus:
Laesst sich die Anlage auf normalem Weg nicht entschaerfen, folgenden Notvorgang durchfuehren:
-Tuer mit Schluessel oeffnen (Alarm ertoent 30s)
-Einsteigen, Tuer schliessen und Zuendschluessel in Stellung 1 drehen (Alarm ertoent 30 Sekunden)
-Warten, bis LED (nach ca. 15 Minuten) erlischt. Waehrend dieser Zeit Tuer nicht oeffnen und Zuendschluesselstellung 1 beibehalten. Die Anlage ist dann entschaerft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img216.imageshack.us/img216/9322/bild061ma8.jpg
dann gibt es noch diese Info
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_EWS.pdf
Model: EWS I/EWS II/EWS III/EWS III D
E31/E34/E36/E38/E39/E46/E52/E53
Production Date: All since 1/94
passt aber alles nicht fuer den E32
Elektrik: wie mache ich mein Beistzer wahnsinnig !!Wegfahrsperre engel BMW 7er, Modell E32 12 17.05.2007 01:46
Elektrik: Kann da einer was zu sagen?? - Wegfahrsperre und Alarmanlage ausbauen giebel BMW 7er, Modell E32 4 06.06.2006 13:36
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
