| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.11.2011, 19:13 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL '01
 ja ich denke auch das es am Querschnitt liegt. 235/50/18 passt und 255/50/18 nicht mehr. Bist du dir sicher, dass es DEINE Felgen sind und nicht die gleichen aber von einem E65 Kunden?
 Sven
		|  07.11.2011, 19:20 | #12 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
 Sven
 |  Ja - bin ich sicher
				__________________Wir bellen nicht nur - wir beissen auch !!
		|  07.11.2011, 19:39 | #13 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Vielleicht solltest Du mal kontrollieren ob die Klemme vom Achsschenkel am Federbein in der richtigen Position sitzt - bzw. die Schraube drin ist. Wenn ich mich nicht irre sind da ca. 1,5cm nach unten drin... |
		|  07.11.2011, 19:58 | #14 |
	| Mr. Diesel
 Wenn das so wäre, dann würden aber auch die Sommerräder nicht passen... |
		|  07.11.2011, 20:03 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
 Ich hatte das auch mal bei meinem e38.
 Ich hatte vorne ein Dämpfer gewechselt und dann passte der Reifen nicht mehr.
 Bei dem gerauchtem Dämpfer den ich eingebaut hatte, war der Federteller in einer anderen stellung als bei meinem alten.
 Ich habe den Federteller abgeschlagen und genauso wieder draufgetan wie es bei dem alten Dämpfer war. Und dann hat der reifen wieder gepasst.
 Gruß Klaus
		|  07.11.2011, 20:29 | #16 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von warp735  Wenn das so wäre, dann würden aber auch die Sommerräder nicht passen... |  Das ist nun wieder nicht ganz von der Hand zu weisen, wobei die 5mm mehr "Luft" haben sollten. |
		|  13.11.2011, 10:16 | #17 |
	| Mitglied
 Folgendes:
Habe mit Bilstein telefoniert - die Dämpfer B4 sind angeblich genau baugleich mit den Seriendämpfern.
Daraufhin habe ich jetzt mal den Abstand von meinem anderen e38 (mit Originalfederbein) von Bremsscheibe zum Federteller und dem anderen mit dem Bilstein Dämpfer gemessen und verglichen:
Fazit: bei meinem e38 mit Bilstein fehlen genau die 5 mm - der Abstand beim Original Federbein vom Federteller ist grösser
Soll ich jetzt die Bilstein komplett rausschmeissen und Originale Dämpfer einbauen (mit Original Federteller) oder gibts eine Möglichkeit nur die Federteller zu tauschen um die 5 mm zu gewinnen die ich für die Räder brauche ?
Hoffe mir kann jemand helfen ...........
Chris |
		|  05.12.2011, 19:45 | #18 |
	| Mitglied
 So,
abschloiessend nun das Ergebnis:
nachdem ich nun Original-Dämpfer gekauft hatte und die Bilstein wieder ausgebaut waren stellte sich folgendes heraus:
Bilstein B4 Dämpfer haben den Federteller tätsächlich 5 mm anders als die Originaldämpfer und außerdem sind die Hubstangen 4 cm (!!) kürzer als beim Originaldämpfer !  (soviel zum Thema "baugleich" / Aussage Fa. Bilstein   )
Habe nun die Originaldämpfer eingebaut und siehe da - die Doppelspeiche 93
passt und alles ist gut
Vielleicht ganz interessant für Leute die gleiche Räder/Bereifung fahren -
vergesst Bilstein B4  - die schick ich jetzt zurück an Bilstein
Danke für Eure Mithilfe
Chris |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
