Alt 19.11.2011, 10:36   #11
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Benutzerbild von weiß ist schön
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Der Filter ist neu, der Fehler aber noch da ....
weiß ist schön ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 08:54   #12
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
warum hätte es nicht auch der filter sein können wenn der zu gewesen wäre??
war ja nur ein tip, weil ich das mal am 728er hatte
... weil der Verbrauch an Gas im Leerlauf mininmalst wäre. Da läuft er auch mit wenig Druck in der Gasleitung. Wenn ein Filter "zu" wäre, hättest Du in jeder Phase, aber wohl kaum im Leerlauf ein Problem .
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 14.06.2016, 21:19   #13
mitogonzo
Fahrzeug: E38-735i (03.1998)
Hallo zusammen,
Auf der Suche nach einer Lösung meines Problems bin ich auf diesen Fred gestoßen. Leider muss ich ihn dadurch wieder rauskramen.
Bei meinem e38 735i VFL habe ich genau das selbe beschriebene Problem. Auf Benzin läuft er, sobald ich aber auf Gas umschalte geht er fast aus, ruckelt hin und her und hat keine Leistung.
Gasfilter wurden getauscht (Problem ist auch erst 2 Tage nach dem Tausch aufgetreten). Außerdem habe ich letzte Woche die VDD gemacht und im gleichen Zug die Zündkerzen erneuert. Durch die undichte innere VDD stand das Öl im kompletten Schacht der Kerzen und Zündspulen. Ich vermute jetzt fast, dass die Zündspulen das Zeitliche gesegnet hat.
Habe deshalb vorhin wieder mal auf Gas geschalten, damit er direkt die Zündaussetzer und Zylinderabschaltungen in den Fehlerspeicher haut. Betroffen waren dieses Mal Zylinder 3+4. Die Zündspulen dieser Zylinder habe ich dann getauscht (aus einem M52, gleiche Teilenummer von Bremi) - Fehler gelöscht - gestartet auf Gas -> Zylinder 4+8. also auch bei Zylinder 8 die Zündspulen getauscht und anschließend Fehler gelöscht. Gestartet und wieder Zylinder 3+4.
Ich bin mittlerweile echt ratlos und hoffe, dass mir jmd weiterhelfen kann. Vllt kann ja der TE berichten was es bei ihm damals war.
Falls noch wichtig: teilweise steht die Vorkat Lambdasonde mit im Fehlerspeicher. Das hab ich allerdings auf die unsaubere Verbrennung geschoben, da er auf Benzin läuft und keine Fehler generiert.
Einzig den Fehler Kühlwasserstand habe ich immer drin. War letztens auch wirklich sehr wenig drin, ist aber nie zu heiß geworden. Jetzt wo aufgefüllt ist, kommt der Fehler trotzdem immer wieder.
Würde mich über Antworten freuen.
Nico
mitogonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 01:00   #14
Ich hab nirgendwo gelesen, welche Gasanlage du drin hast ...
Welche Rails eingebaut sind ..
Welche Filter hast du eingebaut? Einmalfilter oder Wechselfilter?
Welche Verdampfer eingebaut sind - gib doch mal ein paar technische Informationen dazu .....
Seit wann ist die Gasanlage eingebaut?
Bist du sicher, dass du die Anschlüsse zu den Rails nicht vertauscht hast?
Welcher zeitlicher Zusammenhang besteht zwischen dem Auftreten der Fehler und dem Tausch der VDD?
Alt 16.06.2016, 17:26   #15
mitogonzo
(...) welche Gasanlage du drin hast
Danke für deine Rückmeldung. Da ich ziemlicher LPG-Neuling bin, kenn ich mich auch nicht besonders mit dem Thema aus.
Kurzer historischer Rückblick:
Ich habe den e38 Anfang des Jahres mit eingebauter Anlage gekauft. Die Anlage wird seit ca. 60.000+ km verbaut sein. Eher mehr, ist aber nicht zweifelsfrei zu klären. Datum des Einbaus war der 11.08.2011.
Es handelt sich um eine STAG 300.
Injektoren: Valtek 30 BFC
Verdampfer: 2x Zavoli Zeta Super Zeta-S
Aus gutem technischem Willen habe ich dann einen LPG Betrieb vor Ort rausgesucht und diesen gebeten eine Inspektion an der Anlage durchzuführen. Kurz vorher war ich bei ihm weil öfter ein Gasgeruch zu bemerken war. Er hat den oberen Verdampfer mit Lecksuchspray untersucht und festgestellt, dass ein paar Bläschen an dem ventilartigen Teil des Verdampfers rauskamen. Daraufhin hat er einen neuen Verdampfer bestellt. Beim Einbautermin habe ich ihn aufmerksam gemacht, dass es einen zweiten Verdampfer gibt (war
mir beim ersten Termin nicht bewusst). Er hat dann noch mal eine Dichtheitsprüfung an beiden Verdampfern vorgenommen, auch mit einer Art Gasdetektor. Ergebnis: keine Undichtigkeit.
Kurz zur Zwischeninfo: Motor lief immer gut, startete teilweise aber sehr schlecht (langes Durchdrehen und teilweise fiese Geräusche, dass man dachte dass gleich alles kaputt ist).
Bei der folgenden Inspektion hat er dann den "zweiflutigen" Filter gewechselt. Auf ihm steht "Hybrid Supply". Den anderen kleinen Filter hat er auch gewechselt (war auch sehr dreckig). Beim grossen Filter bemerkte er dann, dass der eine Schlauch unter der Schelle eingerissen war. Daraufhin tauschte er die beiden Von beiden Verdampfern kommenden Schläuche (sind unterschiedlich lang, ist das schon ein Problem?)
Und jetzt wirds kleinkarierter: das zuletzt Beschriebene war an einem Samstag von 12-13Uhr. Danach bin ich normal gefahren und ich kann mich nicht an Probleme erinnern. Am gleichen Samstag ist mir gegen 23:15 Uhr ein anderer Verkehrsteilnehmer rückwärts mit Anhängerkupplung in meine Front gefahren (Nummernschild) und hat mich leicht aufgespiesst. Danach bilde ich mir ein bin ich auch noch normal bis nach Hause gefahren. Erst am darauffolgenden Sonntag ist mir aufgefallen, dass der Motor extrem schlecht auf Gas läuft. Ein regelrechtes Wippen wie man es von amerikanischen V8's kennt. Der Fehlerspeicher meldet das in meinem ersten Post beschriebene (Zünaussetzer auf mehreren Zylindern, Zylinderabschaltung, Lambdasonde Vor-Kat Regelgrenze erreicht,...)
Da ich zum Tüv muss und die VDD leckt, stand diese schon lànger auf dem Programm. Die habe ich dann 1-2 Wochen nach dem Beschriebenen getauscht. Dabei ist eben aufgefallen dass die Kerzen komplett im Öl standen. Die Stecker entsprechend auch. Vorzugsweise Zylinder 4-8. also der letzte der ersten Bank und alle anderen der zweiten. Kerzen habe ich auch getauscht.
Ich habe gelesen, dass man beim Verdacht von kaputten oder verstopften Rails einfach nach der Reihe diese abstecken soll. Ändert sich der Motorlauf nicht, müsste das entsprechende Rail defekt sein. Sobald ich aber einen Inkektor abziehe, schaltet die Gasanlage automatisch ab.
Ich weiss nicht wirklich weiter. Habt ihr Tipps, die ich als nächstes beherzigen sollte?
Grüsse und danke
Nico
Unrunder Leerlauf qwertzui BMW 7er, Modell E32 15 04.08.2011 20:27
Motorraum: Unrunder Leerlauf 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 20 29.09.2007 03:18
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
