Neue Erkenntinisse:
erstmal ein GROßES DANKESCHÖN an Colaman!
habe von ihm ein Luftmassenmesser bekommen!
allerdings problem ist immernoch da aber der motor läuft ganz gut jetzt!(sagt auch colaman) bis auf ein zwei kleine ruckler was aber sicher mit einer zündspule zusammenhängt da die am gummi ende einen kleinen riss hat!
SO:
habe etwas festgestellt:
ich starte den motor schalte auf D und fahre im ersten los! soweit so gut.
er schaltet in den 2ten und dann nicht mehr!
ich überliste ihn mit dem vorhergeschriebenen "trick" und er schaltet in den 3ten . nochmal der "trick" in den 4ten.
jetzt kommts er schaltet dann allein in den 5ten
also haben gang 3 und 4 probleme, wobei er aber auch nicht in den 1sten zurück geht. fährt bis zum neustart im 2ten an.
was kann das nur sein????
gehe morgen nochmal zum auslesen (auch sonntags geöffnet) und werde unten rum mal gucken ob alle stecker am getriebe inordnung sind...
