Alt 24.11.2011, 16:24   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard Niveauregulierung Erläuterung/Bilder gesucht
Nabend,
hab mal ein paar Fragen:
1. Was ist das für ein kleines Bauteil wo die Hochdruckleitung nr. 15 dran geht welches nicht beschrieben ist?
2. Wie viele Leitungen gehen ans Regelventil und wo gehen diese hin?
3. Vielleicht kann mir einer mal den gesamten Verlauf der Leitungen von der Servopumpe aus erklären.
Hab nur gecheckt wie die Servopumpe mit dem Lenkgetriebe zusammen hängt, ich denke aber, dass im ETK einfach schlecht verzeichnet ist, dass da zwischen noch die Niveauregulierung hängt, falls vorhanden.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 17:54   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
1.) Bauteil 15 sollte einfach nur ein gebogenes Rohr sein.
2.) Wenn ich mich recht erinnere hat das Ventil eine Vorlauf-, eine Ruecklauf-, und eine Leitung die an die Daempfer geht.
3.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Funktionsanleitung Niveau
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 18:06   #3
dashane
Danke für die Infos.
Das bestätigt meine eigenen Überlegungen, ich dachte mir schon das die letzte Zeichnung die ich angehängt habe nicht für Niveau als für ohne Niveau übereinstimmen kann, laut deiner PDF geht bei Niveau ja die Rücklaufleitung vom Regelventil zum Ausgleichsbehälter und von der Pumpe direkt zur Niveauregulierung, frage ist nun, wie ist das Lenkgetriebe da mit angeschlossen?
Eine Frage hast du aber missverstanden, wie nennt sich das Teil wo nr. 15 reingeht, welches selbst nicht benannt ist
Alt 24.11.2011, 18:18   #4
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Ich denke mal das Teil "neben" Nr. 15 ist die Tandempumpe - Ölreservoir rein, Servolenkung und Niveauregulierung raus... In der oberen Abbildung aber nur "Niveau raus" eingezeichnet.
In der unteren Abbildung sieht die Pumpe anders aus, weil keine Niveauregulierung dabei, wie schon vermutet.
Leider "passen" die Bildchen im ETK ja nicht immer mit der Realität zusammen
Cheers,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 21:44   #5
dashane
Wo ist dieses Ölresorvoir ?
Geht daraus eine druckleitung zum regelventil?
Und eine Druckleitung zum lenkgetriebe?
Alt 24.11.2011, 22:03   #6
Quinium
1.) Es ist ein Zweikreis- oder auch Tandempumpe.
2.) Wenn mich nicht alles taeuscht ist das der hintere Teil der Pumpe wo die Niveau abgeht.
Alt 24.11.2011, 22:12   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Steht doch klar im ETK
Selbst das Lenkgetriebe ist abgebildet...Niveau geht vorne an der Pumpe raus. Und natürlich hat auch das LG eine Druckleitung - hat jede Komponente.
Alt 24.11.2011, 22:51   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
... wie nennt sich das Teil wo nr. 15 reingeht, welches selbst nicht benannt ist
die flexible Leitung (15) (Hochdruckölschlauch) geht in die starre Leitung (13) hinein.
Wo ist dieses Ölresorvoir? ...
Dieses ist unterhalb der Schlauchschelle (21) abgebildet.
Das Interner Link) Regelventil Niveauregulierung hat Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) drei Anschlüsse (rote Schutzkappen). Zulauf, Rücklauf und die Leitung zu den beiden Druckbomben.
Alt 25.11.2011, 00:23   #9
Quinium
Er meint das Teil, in das 15 mit 16 und 17 geschraubt wird.
Alt 27.11.2011, 14:35   #10
dashane
ich danke euch für die umfangreiche Hilfe.
Wo ist das Ölresorvoir im Fahrzeug verbaut?
Bin mir grad meine Teileliste am zusammenstellen, die Schläuche bzw Leitungen schwitzen mir etwas zu viel, obwohl ich noch keinen merklichen Verlust habe, konnte nicht ganz zuordnen was wie verbunden wird..
Wobei ich dazu sagen muss, das ich immernoch nicht genau weiß, wie die Niveau von der Pumpe gespeist wird..
Ich stell mir das so vor: (bitte korregiert mich)
Der Ausgleichsbehälter ist oben im Motorraum, von dort aus gehen 2 Schläuche ab, der eine geht zur Tandempumpe und der andere zum Ölkühler.
Von der Tandempumpe aus geht eine Hochdruckleitung zum Lenkgetriebe, an dieser Leitung vermute ich auch den Anschluss für die Niveau-Zuleitung ?!
Die zweite Leitung des Lenkgetriebes geht wieder zum Ölkühler, dort würde ich die Rücklaufleitung der Niveau vermuten?!
Oder geht die Rücklaufleitung der Niveau auch wieder zur Tandempumpe?
Entschuldigt das ich so viel frage, kanns mir aber grad einfach nicht ganz vorstellen und habe nicht oft die möglichkeit unter den Dicken zu schauen.
Will nichts falsches bestellen, bei mir sind folgende Leitungen (laut Aussage meines Mechanikers) etwas zu nass:
- Alle drei Leitungen zum Regelventil
und
- Alle Leitungen vorne bis auf die Rücklaufleitung des Lenkgetriebes..
Die zwei Schläuche vom Servobehälter aus, als auch die Druckleitung zum Lenkgetriebe hab ich mir schon rausgesucht, nur das mit der Niveau is mir noch unklar.
Handelt es sich dabei um:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 2.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und Nummer 1 und 2 hier
Bin froh wenn es dann nicht hier die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 15 ist
Bilder gesucht andreas_c BMW 7er, Modell E32 4 29.02.2012 07:28
Werkstatt in HH gesucht zum Einstellen der Niveauregulierung fuffi_lwl BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 03.01.2011 10:57
Getriebe: 4HP 22 / 24 Technische Erläuterung Floh_750i E32: Tipps & Tricks 0 21.12.2009 00:08
Innenraum: Bilder gesucht cengiz861 BMW 7er, Modell E38 1 09.03.2009 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
