Alt 01.12.2011, 15:41   #1
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Standard Scheibenwaschanlage defekt.
Meine Waschanlage geht nicht.
Weder Intensiv noch Scheibe und auch die Scheinwerferanlage gibt keinen Ton von sich!
Die Sicherungen sind in Ordnung.
Ich habe keine Idee mehr!
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 15:44   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Flüssigkeit leer, Pumpe(n) defekt, Düsen verstopft... hast Du das alles schon geprüft ?
Alt 01.12.2011, 15:45   #3
Blecha
Wasser ist voll.
Düsen sind frei.
keine der 3 Pumpen gibt einen Ton von sich, aber die Wischer wischen!
Alt 01.12.2011, 16:19   #4
Pilatus
Ich tippe auf das Scheinwerferreinigungsmodul (Farbe Schwarz 9 Polig und doppelt so hoch wie ein normales Relais) Sitzt hinter dem Handschufach.
Gruss Heiko
Alt 01.12.2011, 16:49   #5
Blecha
Wie komme ich an das Modul ran?
Alt 01.12.2011, 17:01   #6
Pilatus
Hanschuhfach aufmachen und Fangbänder aushängen. Der rest ergibt sich von selbst... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../50/24&lang=DE
Gruss Heiko
Geändert von pilatus (01.12.2011 um 17:14 Uhr).
Alt 01.12.2011, 17:33   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da kling ich mich mal ein:
Wischer gehen. Pumpe deutlich hörbar, auch die Scheinwerfereinigung. Aber Wasser kommt keins nur über Intensivreinigung, aber auch nur wenn ich den Knopf gedrückt halte. Wenn ich loslass kommt nichts mehr. Wasser ist drin.
Lediglich der Behälter fürs Intentivwischen wird leer.
lg
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 12:50   #8
Blecha
Standard Immer noch Scheibenwaschanlage
Moin,
ich habe immernoch keine Lösung (auch in der Suche) gefunden für mein Problem.
Und zwar geht meine Scheibenwaschanlage nicht. Weder normal, noch intensiv noch scheinwerfer.
Keine der Pumpen springt an.
Sicherungen sind alle OK.
Die Scheibenwischer allerdings funktionieren normal, sowie auch bei betätigung der Waschanlage.
Werde nun den Hebel tauschen, aber denke nicht das es das ist.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Blecha
Alt 16.04.2012, 13:07   #9
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
sind die Relais' für die Scheibenwischer in der Elektronikbox (unter den dortigen Steuergeräten) im Motorraum nicht auch für die Waschfunktion mit zuständig ?
Zumindest kannst Du schauen, ob dort bis zum Boden der Elektronikbox alles trocken ist, und keine Drähte an den Kontaktträgerplatinen dieser Relais abkorrodiert sind, bzw. ein Relais selbst defekt sein könnte.
Die sind wohl grün oder violett, müsste Fahrzeugtyp/baujahrsmäßig identifiziert werden.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 13:18   #10
Blecha
Wo sitzt diese Box?
ist ein 95er 750i
Motorraum: Scheibenwaschanlage Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 22 20.12.2010 19:38
Scheibenwaschanlage defekt sportbuddie BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2010 18:51
Elektrik: Bitte um Hilfe: Scheibenwaschanlage defekt Harry79 BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2008 23:14
Karosserie: Scheibenwaschanlage Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 14:26
Scheibenwaschanlage Dr. NO BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2004 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
