09.12.2011, 18:41
Fahrzeug: e38-750i (03.99)
Beschädigungen beim Zkd wechsel
ist es wirklich ok das BMW den Kühlmittelsammler (11511702244) beim ZKD wechsel abreist?
Braucht man wirklich 83AW zum demontieren des linken Zylinderkopf ohne wechsel der Zkd.
750i
bj:3.99
m73tu
09.12.2011, 19:15
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wieso sollte man den Zylinderkopf abnehmen und dann wieder eine alte Zylinderkopfdichtung verwenden?
Ist doch völlig unlogisch.
Ach und nein, es ist nicht normal, das man Teile abbricht oder abreißt, wurde ja ab werk auch nur angeschraubt.
Geändert von allesschrauber (09.12.2011 um 19:21 Uhr).
09.12.2011, 19:22
ohh nee die haben nur zerlegt,
nun können se nicht weitermachen da es ein kapitaler motorschaden ist(wegen einer abgerissenen zylinderkopfschraube)
aber haben trotzdem 83aw gebraucht zum demontieren (mit brecheisen)
ich weis nicht ob das normal ist
http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=38103
09.12.2011, 19:43
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hallo Panther,
die 83 AW kommen schon hin. Beide ZKDs wechseln lassen liegt bei 171 AW.
Hab ich machen lassen und ich hatte auch eine abgerissene Zylinderkopfschraube. Die ist aufgefallen weil ich wegen etwas anderem die Zylinderkopfdeckel heruntermachen lies.
Daraufhin habe ich beide ZKDs wechseln lassen.
Meine Zylinderkopfschrauben welche im Block waren konnten aber herausgebohrt werden.
Was ich jetzt nicht verstehe, was meinst Du mit Brecheisen? Und warum kapitaler Motorschaden. Denn ein Fachmann sollte die Zylinderkopfschrauben schon rausbringen.
Liebe Grüße
Oli
09.12.2011, 19:45
Durchputzer, kg CO²/km
Brecheisen braucht man schon um den KMsammler so abzureissen.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
09.12.2011, 19:47
BMW gottstein kann die schrauben nicht rausbringen und dadurch ist es ein kapitaler motorschaden.
mit brecheisen mein ich das abgerissene wasserrohr, einfach so reist das bestimmt nicht, oder doch?
ok 83aw kamen mir nur nen bissl viel vor für demontage ohne zusammenbau....einer seite
09.12.2011, 19:59
† 01.03.2020
Bring das Auto zu einem Motorenbauer. Der kriegt die Kopfschraube raus.
Falls das Gewinde schaden nehmen sollte kann man ein Heli Coil setzen lassen.
Das ist eine Buchse die dann wieder das richtige Gewinde innen hat für die neue Kopfschraube.
Kostet alles nicht die Welt.
Gruß Jippie
09.12.2011, 19:59
† August 2024
Ich würde den geplanten Kopf auch ohne die eine Schraube wieder draufmachen. Vielleicht funzt er wieder.
09.12.2011, 20:12
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
es gibt Werkzeuge um defekte schrauben heraus zu bekommen.
zb. loch bohren und linksgewinde und linksschraube.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
09.12.2011, 20:15
† August 2024
Dazu muß aber doch sicher der Zylinderblock abgenommen werden? Das wird teuer.
Die sicherere Lösung ist das selbstverständlich.
Geändert von amnat (09.12.2011 um 20:32 Uhr).
