Alt 10.12.2011, 13:26   #1
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Frage Dichtsatz für Niveau Dämpfer?
Hallo, gibt es einen speziellen Dichtsatz für die Dämpfer der Niveauregulierung oder kann ich den für EDC3 Dämpfer verwenden?
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 13:32   #2
gibt es nicht fuer Niveauregulierung, muss man sich selber zusammen suchen.
Die Top Abdichtung hat auch andere Abmessungen bei Niveau und EDC.
Ich hab mal von Fugo welche bekommen, als der noch hier aktiv war, da hatte extra jemand aus dem Forum seinen Niveaudaepfer an ihn geschickt.
Alt 10.12.2011, 13:36   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
Hallo Erich, vielen dank für die schnelle Antwort. Fugo hatte ja mal seine Mailadresse gepostet. Da kann ich ja mal eine Anfrage starten. Hast du vielleicht eine Einkaufsliste für mich?
Alt 10.12.2011, 14:04   #4
Musst Du Fugo mal fragen. Hier ist der alte Thread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hat-d...fer-99457.html
Alt 10.12.2011, 15:13   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Nochmal danke Erich! Die Bilder von den zerlegten Dämpfern habe ich gesucht und nicht mehr gefunden. Das ganze ist ja nicht wirklich ein Hexenwerk
Werde Fogo mal anschreiben und fragen ob er noch Dichtsätze liefern kann.
Alt 12.12.2011, 09:24   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Und? Kann er?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 12.12.2011, 10:16   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
Hallo Andreas,
habe noch keine Antwort auf meine E-Mail. Die habe ich aber auch erst heute Morgen verschickt. Werde hier auf jeden Fall berichten. Wenn du möchtest, schicke ich dir dann auch gerne eine U2U.
Alt 14.12.2011, 18:08   #8
abus
Fahrzeug: E
Hallo Tom,
ansich ist die Reparatur relativ einfach, die Dichtringe bekommt man im Handel. Das Problem ist der obere Abstreifring, der in der Alubuchse eingepresst ist. Habe dieses Teil einem Dreher anvertraut inkl. aller Dichtringe und der hat das ganz vorsichtig abgedreht (oben) und den neuen Abstreifring eingepresst. Für beide Seiten hat mich das inkl. Material ca. 120,-- € gekostet und funktioniert super.
Martin
P.S. Vom Hersteller gibt es gar nix, weder Tipp noch Unterstützung, wenig kundenfreundlich.
abus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 01:41   #9
asscon
Es gibt Reis, Baby
Für alle Interessierten eine kurze Zwischeninfo:
Fugo hat sich bei mir gemeldet, es gibt aber noch ein paar kleinigkeiten zu klären.
Alt 30.12.2011, 03:05   #10
Tom, sag Fugo mal, wenn er sich nicht erinnern kann, was er fuer Niveau fuer mich bestellt hatte:
Ich habe gerade mal gesucht und hab den Karton mit der kompletten Lieferung von Jakub gefunden bzw was davon ueber ist, da ich schon was an die Kollegen in Japan gegeben habe. Gekauft hat er das bei Hostr v.o.s Liberec, nur weiss ich jetzt nicht so aus dem Kopf, was EDC III und was Niveau ist, und was da notiert ist
fuer EDC III ? (handschriftlich steht drauf, wenn ich das richtig lesen kann)
S9-17x24,4x3,2 EBR, H-PUR/HBR
Niveau
S9-18x25,3x3,2 EBR
das sollten die beiden in der Mitte sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/gavin/a7.jpg
1 x O-Ring 32x3
dann hab ich noch O-Ringe 30,3 innen (?) x 3mm Dicke(gemessen hier)
schau noch mal hier in die Links was ich was an Daten angegeben hab
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
da haben wir ja gemessen und die Bilder mit den Abmessungen sind ja drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LAD strut rebuild
Dichtsatz EDC III mit Niveau hinten McTube E32: Tipps & Tricks 2 23.06.2013 06:09
Dichtsatz für EDC Dämpfer!? Patrick-735il BMW 7er, Modell E32 37 14.01.2012 14:26
E32-Teile: Niveau Dämpfer Spucki09 Suche... 2 10.02.2010 21:06
E32-Teile: EDC dämpfer mit niveau für 750il wolfgang Suche... 3 08.08.2007 16:54
Niveau Dämpfer Difficulty BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
