20.09.2011, 00:12
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Scheinwerfergläser reinigen, oder alles neu kaufen?
hallo in die runde!
habe mal soweit alles 'durchsucht', bin aber zu keinem brauchbaren ergebnis gekommen ...
an meinem 735 sind die 4 serienscheinwerfer (oben) von innen sehr milchig/beschlagen. wenn ich das richtig sehe, sind die 'dummen' gläser (anders als an meinem alten ford & benz) nicht mit gummi&klemmen befestigt, sondern verklebt. von 'hinten' komm ich auch nicht ran, maximal beim abblendlicht.
experimente wie backofen und spülmaschine würde ich mal ausschließen ...
da sehe ich nur noch den kauf zweier neuer leuchteneinheiten, wie z.b.
BMW E34 + E32 - DE Scheinwerfer neu - LINKS - Carparts-Online GmbH
hier angeboten.
das scheint recht günstig, sieht absolut nach serie aus und wird nochmal mindestens 5 jahre halten ... die verrosteten einstellschrauben wären in einem gang mitgetauscht ...
denke mal, die DE-linse usw. wird von meinem vorhandenen übernommen ...
originalpreise bei bmw sind umwerfend ... eine von 4 leuchten ca. 80 euro, hier zusammen samt trägerrahmen ca. 90 euro ,.,, nur nicht von hella.
vielleicht kennt aber auch jemand alternativen ... und möglichkeiten ... würde gerne bei der original-optik bleiben und nicht auf klarglas oder led gehen ...
vielen dank!
gruß aus dem westerwald
friedrich
20.09.2011, 11:14
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Morgen,
habe diese Scheinwerfer verbaut und bin sehr zufrieden.
ABER, einer machte mir nach einem Jahr leichte Sorgen. Unten zur Fahrzeugmitte hin, ist mir eine Ecke der Rahmens abgebrochen. Ein Foto davon überzeugte Carparts24 jedoch und sie schickten mir einfach einen neuen Satz Scheinwerfer zu.
Die Ausleuchtung ist vergleichbar mit Originalen, für 100€ und legalen Nightbreaker-Leuchtmittel hat man wieder Top Licht vor dem Wagen und sieht wieder anständig.
Sollte mal mit den aktuellen Scheinwerfern was sein, bestelle ich sie auf jeden Fall wieder.
Grüße Kickbox
20.09.2011, 12:57
Ex M60-powerd by LPG
Habe ich auch schon 2x neu eingebaut.
Allerdings sind die Gläser glaube ich nicht so stabil wie die Originalen.
Glasbruch durch Steinschlag kommt schneller als man denkt
Aber bei dem Preis lohnt sich noch nicht mal, die Scheinwerfergläser von außen zu reinigen
Wolfgang
18.12.2011, 15:13
Fahrzeug: E32-740i 12.92
hallo zusammen,
sind die carparts Scheinwerfer geeignet für el. Leuchtweitenregulierung ?
Gruß berni
18.12.2011, 21:33
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...ich habe meine Scheinwerfer ausgebaut, aufgeschraubt, gereinigt und mit Osram Nightbreaker versehen. Allein die Schrauben bzw. Zwischenstücke, die ich ersetzen und beim "Freundlichen" kaufen musste, waren teurer als die Dinger in dem Shop...
18.12.2011, 21:37
Viel Spaß beim ca. halbjärhlichen Lampenwechsel   ....denn länger halten die meistens nicht.
18.12.2011, 21:43
...da ich nun weiß, wie ich an die Dinger herankomme und die Sache in 15 Minuten erledigt ist, sehe ich darin kein Problem. Und die Dinger sind deutlich besser, als die originalen "Teelichter"...insbesondere, wenn man sonst Xenon gewohnt ist...
18.12.2011, 21:44
Stimmt nicht! Habe seit etwas mehr als einem Jahr die neue Generation Osram Nightbreaker Plus drin und die laufen damit schon länger als ein halbes Jahr - und ich fahr auch tagsüber mit angeschaltetem Licht ... kann die Birnen nur empfehlen ... keine Wunder, aber sichtbare Verbesserung ...
