Alt 21.12.2011, 21:33   #1
er-ost.de
Fahrzeug: E38 740d (05.00)
Standard Batterieleuchte
Erstmal hallo an Alle.
Ich bin neu hier im Forum und brauche auch gleich eure Hilfe.
Habe gestern den Kraftstofffilter gewechselt und dabei ist Diesel an den Motorblock gekommen, daraufhin habe ich eine Motorwäsche durchgeführt in diesem Bereich.
Als ich dann losgefahren bin ca 1 km ist mir aufgefallen das die Batterieleuchte leuchtet dann ist direkt das Getriebenotprogramm angesprungen und ich habe mich in eine Seitenstraße gerettetdort ging dann auch noch die ASC und ABS Lampe an aber nur wenn ich das Gaspedal berührt habe. Ist vermutlich auf die leere Batterie zurück zuführen, da ich nach dem Filtereinbau ca. 3 mal gute 20 sek geleiert habe bis er ansprang (vermutlich defekte Kraftstoffpumpe) im Filter war kein Kraftstoff, habe dann den Filter gefüllt und er sprang an.
Seitdem die Batterieleuchte an ist nimmt er kaum noch Gas an ca. 2000 u/min hört sich auch an als ob er nicht auf alle Zylinder läuft.
Mein Problem ist eigentlich derzeit diese Batterieleuchte werde morgen mal direkt an der Lima messen.
Hat noch wer Lösungsansätze ?
Mit freundlichen Grüßen
er-ost
er-ost.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 21:37   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Motorwäsche mitn Kärcher darf man einfach nicht machen beim E38. Das mag der leider gar nicht
Nachdem leider ein Aufbereiter das an meinem gemacht hatte blieb nur die Werkstatt mit ziemlichen Kosten.
Alt 21.12.2011, 22:11   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja, der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Breitstecker der LiMa ist nicht Wasserdicht. Es leuchtet ein, daß man da kein Wasser hineinspritzt.
Blas doch da ’mal mit Preßluft rein.
Alt 21.12.2011, 22:26   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Willkommen aber...
...erstmal gibt es einen auf den Deckel. Hat Deine Einspritzpumpe Dir was getan dass Du die morden willst?
Wenn Du solche Arbeiten machst mache Dich gefälligst vorher kundig. Das System MUSS entlüftet werden. VOR dem ersten Anwerfen. Ob es evtl. schon zu spät ist wird sich zeigen.
Zu dem produzierten Elektroschrott etwas tiefer im Motorraum ist ja schon was gesagt worden. Viel Spass wenn die LiMa durch ist - das wird teuer.
Alt 21.12.2011, 22:40   #5
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Lade über Nacht erst einmal deine Fahrzeugbatterie. Das sollte
jetzt die erste Bürgerpflicht sein. Dann schau morgen mal weiter.
Mit etwas Glück war nur deine Batterie ziemlich platt und wenn
der Wagen dann keine Betriebsspannung mehr bekommt, kann
das ähnliche Erscheinungen machen. Deine LiMa mag ggf, auch
ein wenig Wasser bekommen haben.
Zieh mal den Stecker von der Lima (Steuerleitung) ab, damit
es dadrunter wieder trocken wird.
Ich drück dir die Daumen.
Andreas...
Alt 22.12.2011, 19:05   #6
er-ost.de
so hab jetzt die Batterie geladen und mal gemessen, sowie der motor läuft liegen hinten an der Batt. 18,4 Volt an.
Alt 22.12.2011, 19:11   #7
amnat
† August 2024
Zitat von er-ost.de Beitrag anzeigen
... an der Batt. 18,4 Volt ...
Da hast Du wohl falsch abgelesen?
Alt 22.12.2011, 19:13   #8
er-ost.de
wie kann man da falsch messen bzw ablesen? wenn der motor aus ist sind es 12,4 Volt
Alt 22.12.2011, 19:17   #9
amnat
† August 2024
12,4 V ist i.O., aber bei 18,4 V würde Deine Batterie gehimmelt und vielleicht noch das eine oder andere Steuergerät mit dazu.
Wenn das stimmt, dann darfst Du das Auto auf gar keinen Fall mehr laufen lassen!
Stecke den 2- bzw. 3-poligen Steckerblock an der LiMa aus und probiere es nochmals ganz kurz.
Geändert von amnat (22.12.2011 um 19:23 Uhr).
Alt 22.12.2011, 19:25   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
bei 18.4V riskierst einiges an schäden, sofern die eh nicht schon aufgetreten sind. Schlepp den wagen in eine Tiefgarage, oder an einen anderen warmen ort, und lasse ihn ordentlich trocknen, dann schaust nochmal weiter. In dem Jetztigen zustand, würde ich das probieren sein lassen...
viel erfolg!
Glimmende Batterieleuchte Walter735il BMW 7er, Modell E23 22 17.06.2021 11:22
Elektrik: Batterieleuchte Zmudo BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2010 20:26
Getriebenotprogramm+Batterieleuchte E38 Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2010 15:18
Motorraum: Batterieleuchte??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2009 22:20
Motor stottert, Batterieleuchte an rbalasus BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2006 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
