24.12.2011, 13:09
Fahrzeug: E38-740iA 06.1996
Problem mit Licht und PDC
Hallo Leute
ich habe ein problemm mit Licht und PDC. BMW 740iA 06.1996 Ich habe mir Angel eyes eingebaut und nach dem, bei rückwerts oder vorwerts mit angehenden Licht ist die PDC stendick am pipsen und nach einige zeit ca. 6 wochen den Angel eyes von rechten Scheinwefer brennt durch. Und nach dem noch wo ich Angel eyes eingebaut habe. Scheinwerfer habe sich komisch verhalten. Bei angehenden Licht, Xenon richtet sich selber aus und nach halbe minute geht ganz runte so das Auto voll beladen ist .An was es liegen könnte???Können sie mir bitte helfen
24.12.2011, 14:22
† 01.03.2020
Dass die Angel-Eyes das PDC stören ist ein bekanntes Problem. Benutz mal die Suche.
Tritt nicht bei jedem auf, aber bei denjenigen die das Problem haben ist dazu meines Wissens nach noch keine Lösung gefunden worden. Ich habe selbst bei schon einiges ausprobiert. (Habe das Problem glücklicherweise an meinem Auto glücklicherweise nicht.)
Dass der Scheinwerfer deswegen ausfallen sollte könnte daran liegen, dass Du beim Einbau vielleicht die originalen Birnen angefasst hast? Die Fingerabdrücke die man zwangsläufig hinterlässt, da man imer etwas fettige Finger hat, schaden der Birne und führen oft nach kurzer Zeit dazu, dass diese ausfallen.
Also Leuchtmittel am besten nicht anfassen oder danach gut abwischen.
Wegen des Lichtkegels der nach unten geht: Ich hatte das mal, als der Höhenstandssensor an der Vorderachse abgegangen war.
Auf der Beifahrerseite ist am Querlenker der Sensor mechanisch angebracht. Siehst Du sofort wenn Du Dir das mal anguckst. Wenn der Sensor sich löst fällt er etwas nach unten und der Lichtkegel geht runter. Vielleicht ist es ja das Problem das Du hast.
Natürlich seltsam, dass es gerade jetzt auftritt nachdem Du an den Scheinwerfern warst.
Schreib mal "EV_30" zu dem Problem an. Ich glaube mich erinnern zu können, dass er auch damit zu kämpfen hatte. Weiss aber nicht wie es ausgegangen ist.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (24.12.2011 um 14:33 Uhr).
25.12.2011, 09:32
ich danke mich sehr und wünsche ihnen ein frohes Fest
26.12.2011, 12:13
hol dir SMD / Led Ringe, die machen 0 Probleme
27.12.2011, 09:29
Ich habe die geschenk gekriegt.
