Alt 26.12.2011, 10:53   #1
Eaglewolke7
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
Standard Wassertemperatur geht auf der Autobahn runter
hi, war das We bei unter 10 Grad auf der Autobahn unterwegs mit 120-140 km/h und die Wassertemperatur ging runter in den Zwischenraum zur Betriebstemperatur, ist das normal?? Wenn ich schneller fahre geht sie wieder hoch.
Eaglewolke7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 11:04   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Wasserpumpe und/oder Thermostat! Hängen zusammen, und empfiehlt sich mal eh zu tauschen!
Alt 26.12.2011, 11:11   #3
memyselfundich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
wenn du dabei bist, empfiehlt es sich die Viscokuppelung und das lüfterrad zu tauschen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Lufter/Lufterkupplung BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 26.12.2011, 11:19   #4
Eaglewolke7
danke dir, für die Antwort, aber ganz verstehen tue ich sie nicht. Also das ist halt nur in dieser Situation so, sonst wenn ich normal in der Stadt oder Land fahre ist das nicht so.
Alt 26.12.2011, 11:28   #5
memyselfundich
das wasserpumpen Rad ist aus Plastik, und löst sich gerne von der Stahlwelle -> schlechte pumpen Leistung / ungleichmässiges pumpen
ebenso geht das Thermostat gerne mal kaputt, macht z.b. nicht mehr zu, und dadurch kommt es zu verstärkter Kühlung. Da beide teile zusammen hängen, kannst die recht einfach tauschen.
Der Viscokuppelung geht gerne mal fest, und ballert den lüfter gerne mal durch die Motor Haube. da das Viscolüfterrad aus Plastik ist, wird das mit der zeit brüchig..
besser?
Alt 26.12.2011, 11:44   #6
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
@memyselfundich: ists nicht so, dass der Lüfter dann, wenn die Kupplung fest ist, auf voller Kühlleistung stehen kann? Wäre dann doch auch noch ein verstärkender Faktor.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 11:57   #7
Eaglewolke7
@memyselfundich danke dir für die weitere Ausführung
Alt 26.12.2011, 12:11   #8
memyselfundich
jaein. Da das aber alles teile sind die früher oder später gemacht werden sollten - tüdel nicht rum, mach die direkt alle zusammen, und du hast da wieder ein paar Jahre ruhe!
Alt 26.12.2011, 12:49   #9
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Den Blödsinn habe ich auch gerade hinter mir .
Schau mal hier, ab #28 begann mein Leiden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/730d-...ml#post1854475
Viel Spaß beim entlüften ...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 26.12.2011, 14:09   #10
Eaglewolke7
ja mit dem Entlüften ist so ne Geschichte auf die ich echt keine Lust habe, als ich dieses Thema hier studiert habe, hab ich echt die Lust dran verloren. Wie kann man sich Luxusmodel nennen und dann so nen Mist bauen? Mein Galant war nicht so anstrengend wie diese Höhle, da ist mir auch nicht mal eben der Kühlmittelausgleichsbehälter geplatzt und 5-6 Liter Kühlflüssigkeit auf der Straße verteilt.
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 15:17
Getriebe: Getriebe schaltet auf der Autobahn runter Den20 BMW 7er, Modell E38 31 04.01.2009 00:26
Wie geht der wieder runter?? NickB12 BMW 7er, allgemein 2 10.09.2006 13:41
740d E38 geht auf der Autobahn aus! Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 28.08.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
