Alt 06.02.2004, 11:35   #11
duesentrieb
Fahrzeug: BMW 740i E38
@ralf
Wem sagst Du das. Ich schlage mich schon seit 4 Jahren mit diesem Thema herum. Ich hatte noch nie eine saubere Lenkung. Ich bin ja schon die Lachnummer in meinem Freundeskreis. Selbst unser Smart hat eine direktere Lenkung....
duesentrieb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2004, 11:52   #12
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Mach das mal Daniel (Duesentrieb)
Meine Lenkung war vorher vergleichbar mit der eines alten MB 200D oder das hatten glaub alle Daimler. Wo man erst mal ne halbe Umdrehung ins Leere gemacht hat...
Ne so schlimm auch nicht. Der Smart hat auch keine Servo - drum isse von sich aus scho viel direkter. Bin mir sicher dass sich Dein Problem beheben lässt.
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2004, 12:44   #13
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Der Mensch denkt, der 7er lenkt, aber wohin ?
"Pitman arm" ist der Lenkstockhebel, "Idler arm" ist der Lenkfuehrungshebel.
Das Lenkgetriebe darf nur in Geradeausstellung Spiel haben.
Meistens sind fuer schlechten Geradeauslauf und 'gefuehllose' Lenkung
verschlissene Fahrwerksteile verantwortlich.
bei zu grossem Spiel am Lenkrad sollte man auch mal
das Kardangelenk am Ende der Lenkspindel kontrollieren.
Bei mir ist es im Moment so, dass alleine das Spiel im Kardangelenk
ca. 1cm Weg am Lenkradumfang ausmacht.
Die Werkstaetten wechseln da gerne mal schnell das Lenkgetriebe aus.
( Bringt den groessten Betrag auf der Rechnung )
Aber vorher sollte man unbedingt alles andere ueberpruefen
und in Ordnung bringen.
Das hier habe ich schonmal geschrieben.
Praxisnahes nachstellen des Lenkgetriebespiels.
Wenn man die Einstellschraube eindreht,
wird das Zahnsegment, das auf der Lenkwelle sitzt und den
Lenkstockhebel am anderen Ende der Lenkwelle bewegt,
in die Verzahnung des Kolbens ( Lenkmutter),
der beim Drehen des Lenkrads (Lenkspindel, Lenkschnecke)
diesen axial bewegt, 'hineingedrückt', um das Spiel auf das Maß
zu bringen, das erforderlich ist, daß ein bestimmter Widerstand
im Lenkgetriebe nicht überschritten wird.
Da es (bezahlbar) nicht möglich ist, die Teile des Lenkgetriebes so zu fertigen,
daß das notwendige Spiel nach der Montage stimmt, wird es so gefertigt,
daß man es nachträglich einstellen kann.
Das wird nach der Montage im Werk gemacht, mittels dieser Schraube.
Ein Spiel zwischen Zahnsegment und Lenkmutter gibt es nur in der Mittelstellung (geradeaus).
Da man meßtechnisch nicht an die Teile rankommt, mißt man das Spiel indirekt
mittels der ansteigenden Reibung. ( So die Vorschrift )
Das macht aber kaum eine Werkstatt.
Einfacher ist es halt, das Spiel am 'Leerweg' des Lenkrades 'festzustellen'
Am Umfangs des Lenkrads sollte ein Weg von 2 Zentimetern nicht überschritten werden
Erfahrungswerte haben ergeben, daß das ungefähr dem gleichen Lenkspiel
entspricht wie vorschriftsmäßig mit einem Reibwert von 1.4Nm eingestellt.
Also bei Geradeausstellung soll beim Hin- und Herbewegen des Lenkrades
der Weg nicht mehr als 2 Zentimeter sein, bis sich der Lenkstockhebel bewegt.
Ist er größer kann man die Schraube noch ein bißchen weiter reindrehen.
Man kann zu Beginn eine 'Grundeinstellung' machen, indem man die
Schraube mit Gefühl reindreht, bis sie nicht mehr weiter geht (aber nicht anknallen !)
und sie dann wieder 90 Grad zurückdreht.
Beim Kontern unbedingt darauf achten, daß die Schraube nicht wieder reingedreht wird !
So dürfte das Spiel in den meisten Fällen akzeptabel sein.
Damit es zu dem von vielen befürchteten Bruch von irgendwelchen Teilen kommen kann,
muß man die Schraube schon richtig fest anziehen.
Dann ist aber am Lenkrad in Geradeausstellung schon kein Spiel mehr festzustellen.
Wegen dem Geradeauslauf bei schlechten Strassen:
Die Anlenkpunkte der mittleren Spurstange sollen auf der gleichen Höhe
liegen, weil so der Geradeauslauf auch auf unebenen Straßen am Besten ist.
Dazu braucht man ein Hilfsmittel, das den Abstand der Anlenkpunkte
zum Vorderachsträger anzeigen kann.
Von BMW gibt es eins mit der Nummer 322120.
Um es verwenden zu können müssen die Querlenkerschrauben an
Karosserieanlenkpunkten entfernt werden.
An deren Stelle wird das Hilfswerkzeug eingesteckt.
Zuerst auf der Seite des Lenkführungshebels. (Da gibt es nichts einzustellen.)
Dort ist eine Zentrierbohrung auf deren Höhe das Werkzeug eingestellt wird.
Dieser Wert muß dann auf der Seite des Lenkstockhebels eingestellt werden.
Der Lenkstockhebel ist auf der Lenkwelle festgeklemmt und kann axial verschoben werden.
Gruss Manu
Alt 06.02.2004, 15:09   #14
duesentrieb
@ manu
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Werd das mal meinem Mech geben...
Dusko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
