Alt 13.01.2012, 17:48   #11
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Noch eine Frage: Kann ich meine vorhandene Hutablage so anpassen, dass ich ein Heckrollo verbauen kann?
Die meisten Hutablagen kommen ziemlich ausgeblichen daher. Meine ist recht frisch - und ich hätte hier nicht wieder ein Teil rumliegen, das ich nicht brauche..
Achso, zwei Strippen von hinten nach vorne legen reicht, oder?
Dabei sein ist alles!
Alt 13.01.2012, 18:37   #12
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Jein...
Das Ganze ist zumindest nicht einfach, da in Deiner Heckablage die Befestigungspunkte fehlen. Das sind allerdings nur "Hilfspunkte", wirklich fest fixiert wird das Rollo auf dem Blech unter der Ablage.
Desweiteren musst Du die Aussparung für das Rollo in die Ablage schneiden und wirst dabei feststellen, dass so eine Pappe dadurch ganz schön wabbelig wird. Leider sieht man bei ausgefahrenem Rollo die Schnittkante, da der Bezugsstoff nicht wie bei der Originalrolloablage nach innen umgelegt werden kann.
Es hilft, wenn Du Dir ein Rollo komplett mit Ablage "schiesst" (Baujahr ist übrigens egal), dann hast Du zumindest eine "Bastel"-Vorlage und hast auch gleich die beiden Kunststoffmontageecken links und rechts an den Rolloenden dabei.
Und ja, es sind zwei Kabel.
Mein Tip, nachdem ich so etwas auch mal umgebaut habe: such Dir eine Rolloheckablage mit Bremslichthöcker und färbe sie mit entsprechendem Farbspray ein. Das ist die erheblich bessere Lösung, sowohl optisch als auch funktional.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 19:12   #13
oder gleich mit Nubukleder überziehen (lassen)
Innenraum: Rollos nachrüsten. Wie? Mergardo BMW 7er, Modell E32 14 13.11.2010 13:24
E32-Teile: Seitenrollos, Heckrollo phhere Suche... 2 13.08.2007 22:41
E32-Teile: Heckrollo und Seitenrollos motte7 Suche... 0 13.04.2007 10:02
E32-Teile: Suche hintere Seitenrollos und Heckrollo E32!!! 740i Raphael Suche... 4 26.12.2006 10:12
SUCHE E32: Heckrollo Elektrisch und seitenrollos K.R.I.S. Suche... 1 18.09.2005 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
