13.01.2012, 16:56
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Lenkung "stottert" etwas wenn Motor warm ist
Hallo zusammen,
nachdem die SUFU mir keine Antwort gebracht hat muß ich mich nun doch an euch wenden.
Ich habe folgendes Phänomen - wenn ich aus der Garage fahre und der Wagen die ganze Nacht stand,ist die Lenkung absolut leichtgängig und stottert nicht.
Wenn ich aber später wenn alles schön warm ist (Motor,Öl,Hydraulik Öl) wieder in die Garage fahre,ist die Lenkung etwas am stottern wenn ich ganz einschlagen muß.Nicht immer,aber oft!
Kommt mir fast so vor als wenn der Riemen etwas spiel hätte wenn alles warm ist.
Kann das sein?
Wenn nicht,wo sollte ich mal nachschauen um das stottern zu beseitigen?
Mögliche Ursachen?
Weis dazu jemand etwas oder kennt das Phänomen?
Vielleicht noch ein Hinweis:
Der Ölstand im Behälter ist OK!Habe keine Niveauregulierung!Das Öl ist ATF und ist rot.
Das Öl gewechselt habe ich noch nicht,aber das ÖL ist schön klar!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
13.01.2012, 17:01
schau erst mal nach unter dem Lenkgetriebe, wo der Stecker reingeht
hier runterscrollen, da siehst Du ein Filter
FIXES - STEERING
und schaun, ob der Stecker innen veroelt ist, wenn der kleine O-Ring da nicht o.k. ist, fuellt sich der ganze Steckerraum mit Oel und dann kommt so was auch.
13.01.2012, 17:06
Hi Erich,
das ist mal ein super Tip.Danke für den Link
Das wußte ich gar nicht das dort unten so ein Filter existiert!
Da läuft aber wenn ich den Stecker entferne nicht gleich das ganz Öl raus,oder?
Würde es reichen den Filter zu reinigen oder muß der erneuert werden?
14.01.2012, 09:09
Freude am Basteln
moin moin...habe genau das selbe problem bei mir ist es jeweils eine viertel umdrehung leicht fest, leicht fest kam auf einmal...egal ob warm oder kalt. hatte erst das kreuzgelenk in verdacht aber das ist auch ein super tip
