14.01.2012, 20:37
Fahrzeug: e39 touring
Motor verliert (viel) Öl
Hatte mir vor einige zeit einen E32 735i gekauft, auto hatte zuvor einige monate im winter mit altes kuehlmittel draussen gestanden mit minus 15. (voriges jahr). Kuhler war damals geplatzt beim starten danach hatt das auto gestanden. Heute habe ich den kuehler gewechselt, motor sprang sofort an, aber wenn er lauft verliert er viel oel (kann leider nicht sehen woher es exact kommt) irgens wo beim anlasser unter die ansaugbruecke. Was kann da los sein? Hatt die kopfdichtung sich verabschiedet? Habe 6 liter kuelmittel reingemacht, scheint noch zu wenig zu sein? Wieviel ist normal drin?
Gruss aus Holland,
Marc Tulleners
14.01.2012, 20:58
Ex M60-powerd by LPG
Kühlwasser sind ca 12 Liter inkl. Heizung
Danach gut entlüften (dabei vorne hochstellen)
Wolfgang
14.01.2012, 21:20
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Schau mal nach dem Öldrucksensor im Zylinderkopf.
Gleich daneben, an der hinteren Stirnseite des ZK
ist ein Abdeckblech auf dem Nockenwellenlager,
das mit 4 M6er Schrauben festgemacht ist.
Da drückt's manchmal auch Motoröl raus.
Gruß Manu
15.01.2012, 00:08
Also 12 liter kuehlmittel soll rein. Da brauchte ich ja noch was extra  Nur das oel, bart mir richtig sorgen. Werde mir diese woche ein endoscop besorgen damit ich hinter die annsaugbruecke gucken kann. Oel kommt aber nicht raus an der stirnseite, sondern irgendwo hinter den anlasser.
Gruss,
Marc
