Alt 22.01.2012, 21:06   #1
Jimmy828
Fahrzeug: BMW 728, 1997
Standard 7er zu schwammig, unerträglich auf der Autobahn
Wunderschönen guten Abend!
Also, ich war übers Wochenende in Linz, zum ersten mal mit dem 728.
Ab München gab es nur Schnee und ich durfte mit 40 km/h - 50 km/h auf der rechten Spur schleichen während andere BMW und co mit deutlich schnellerem Tempo an mir vorbei fuhren und sobald ich das Gaspedal antippte brach das Heck aus und ich musste das Fahrzeug wieder fangen. Okej, liegt vielleicht am Schnee.. Ich weisses nicht..
In Linz kurzer Hand die Profile gecheckt, Hinten ca 2mm über Minimum und Vorne etwa 6mm. Also kurzer Hand Räder von Vorne nach hinten gewechselt, leider ohne Auswuchten..
Auf dem Weg zurück in die Schweiz konnte ich maximal 180-190 Km/h schnell fahren weil er mir danach zu Schwammig wurde und ich das Gefühl hatte meine Hinterachse berührt den Boden gar nicht mehr. Und musste ihn auch öfters abbremsen da er nur noch nach rechts und links Schwenkte, Schwabbelte oder wie auch immer.
Und naja, dann musste ich mich halt von 1.9 Golf's überholen lassen..
Ich hab Winterreifen drauf, 245/45 R18 von Continental wenn ich mich nicht täusche.
Am Fahrwerk wurde nichts gemacht, keine Tieferlegung oder ähnliches.
Mir ist bewusst das die Spurstangen links und rechts minimal Spiel haben, wird aber diese Woche noch erledigt.
Fahrwerkvermessung kommt noch.
So, und wer kann mir nun Helfen, oder kann es an den Spurstangen liegen ?
Jimmy828 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 21:15   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Die Reifengröße ist doch so auf dem e38 gar nicht zugelassen?
Und wenn es original BMW-Felgen sind, ist es bei 18" eh Mischbereifung, da darfst du auch nicht einfach von vorne nach hinten wechseln.
Könnte also auch daran liegen.
Lg
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 21:29   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du bist mit 3,5mm profil auf schnee unterwegs und wunderst dich über sowas? Oh man...
mach mal gescheite reifen drauf...
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 21:33   #4
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
2mm über Minimum sind (bei uns in Österreich zumindest) bei Winterreifen meines Wissens 6mm, nicht 3,5.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 21:38   #5
Jimmy828
War vorhin beim Fahrzeug und ich hab die Reifendimensionen drauf. Und es sind auch Originale BMW-Felgen. (Felgen sind die im Signaturbild)
Ich weisses nicht wie viel das sind, aber der Reifen hat ja eine ''Wölbung'' im Profil die das Minimum kennzeichnet und danach hab ich mich gerichtet, wie viel mm das sind kann ich leider nicht sagen, war reines Augenmass.
Sind vielleicht noch 4mm Profil drauf.
Und auf dem Weg zurück gab es keinen Schnee mehr. Leichten Regen vielleicht aber das halt minimal und ich hatte noch 100kg Streusalz im Kofferraum weil ich dachte es hilft eventuell.
Geändert von Jimmy828 (22.01.2012 um 22:27 Uhr).
Alt 22.01.2012, 22:19   #6
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Habe auf meinem auch die 245/45R18 als Winterbereifung rundum, sind erlaubt bzw. wurden eingetragen.
Reifenprofil über 6mm. aber eben etwas älter, ca. 6 Jahre, und kann damit auch nicht so besonders glücklich sein, weil die eben schon zu alt sind.
Für die nächste Saison habe ich schon neue Winterreifen eingeplant, wir hatten bis jetzt kaum Schnee in Stuttgart.
Und mit 2mm. würde ich erst gar nicht losfahren, da ist klar, dass das Heck dauernd heraus bricht.
Mit guten Winterreifen wärst auch ganz locker auf der linken Spur unterwegs.
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 22:51   #7
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Wenn der Autowagen bei höheren Geschwindigkeiten schwammig wird, liegt das eher an der Lagerung der HA und weniger an Spurstangen.
Komisches Fahrverhalten bekommt man auch gerne, wenn man abgefahrene Reifen von hinten nach vorne tauscht. Die sind eben verschieden abgefahren. HA eher innen, VA eher außen.
Alles in Allem würde ich mich zunächst der Bereifung widmen und dann weitersehen.
Und vor allem nicht mit knapp 200 Sachen durch den Regen kacheln.
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 22:52   #8
w00lf
Also wenn du sagst, du hast grob 4mm auf den Reifen, dann ist dieses Fahrverhalten absolut normal.
4mm Profil kannst auf Schnee vergessen, da geht nichts mehr, ich sag 6-8mm sind Minimum für ordentliches Fahrverhalten auf Schneefahrbahn (Schnee, nicht Matsch oder Schneeregen).
mfg, Wolfgang
Alt 22.01.2012, 23:11   #9
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ja 4 mm sind grenzwertig bei Winterreifen. Habs neulich bei einem Unfall mitbekommen, da hatte die Verursacherin 4 mm auf den Winterreifen, das war laut Polizei "noch so grade eben in Ordnung".
Wenns weniger wird, hat das bei einem Unfall unangenehme Folgen!
Davon abgesehen kann schwammiges Fahrverhalten zig andere Ursachen am Fahrwerk haben, ich bin da auch noch fröhlich am Teiletauschen, weils nicht perfekt ist...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 23:26   #10
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
ich glaube nicht das er 180 - 190 bei schnee fährt. dann würde mich das schwammige allerdings auch nicht wundern.
tippe eher auf ausgeleierte integrallenker/spurstangen/querlenker hinten und/oder defekte stoßdämpfer.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Schwammig nach Reifenwechsel puma BMW 7er, Modell E32 24 14.04.2010 17:30
Lenkung schwammig andre117_ BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2008 11:26
Fahrwerk: Fahrverhalten schwammig Micha MDS BMW 7er, Modell E38 1 24.06.2007 13:19
Lenkung schwammig ! Was tun ? andre117 BMW 7er, Modell E23 1 15.12.2005 23:09
V12 total schwammig!!! Hinterachslenkung??? warp735 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2004 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
