Alt 23.01.2012, 23:33   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard Einige Fragen zum M70
Hallo zusammen,
ich habe einpaar Fragen zu meinem M70 und zwar:
1. Der M70 hat ja zwei Kurbelwellensensoren. Wenn man von vorne auf den Triebwerk schaut, sind sie rechts. Einer ist weiter oben und einer unten. Welcher Sensor ist welche Bank zuständig?
Hier ist das Bild:
Die Sensoren sind rot eingekreist. Das Bild habe im BimmerForums ausgeliehen.
2. Wie werden die Zylinder beim M70 gezählt? Wenn ich vor dem Auto stehe, also zum Auto hin, ist dann der Zylinder 1 der erste auf der linken Seite (Beifahrer) zu der Schnauze hin und der Zylinder 7 dann auf der rechten Seite (Fahrer) zu der Schnauze hin?
3. Wie ist der Zündzeitpunkt beim M70, sprich wieviel Grad vor OT zündet er? Unter Volllast und im Leerlauf.
4. Das Triggerrad vom M70 hat ja 60 Zähne von denen zwei fehlen. Wenn diese Lücke am Sensor vorbei geht wird dem jeweiligen DME gesagt, dass der Zylinder sich gerade im OT befindet. Richtig?
Danke Euch.
Heinrich
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 23:56   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der obere für die rechte 1-6 der untere für die linke 7-12.Links ist Fahrerseite.Rechts Beifahrer.Gesteckt werden die über kreutz.der linke wird links unten angesteckt der rechte wird rechts oben angesteckt.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 00:09   #3
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
„(Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 E38 V12 Distributor Lead Order M70 M73)“
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 00:33   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img34.imageshack.us/img34/287...renanderfr.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kurb...70-161965.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...Sensor_M70.png
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tipp...eb-169617.html
Interner Link) E32: Tipps & Tricks
2. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zündfolge ? Wikipedia.
3. -
4. Ja
Geändert von amnat (28.01.2012 um 00:22 Uhr).
Alt 24.01.2012, 03:06   #5
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
4. Ja
Bist du da sicher?
Als ich das letzte mal geguckt habe war mir so als wenn die Lücke nicht auf dem Sensor steht wenn Zyl. 1 oder 7 in Ot steht.
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 09:58   #6
HeinrichG
@boxerheinz und JDR: Super, vielen Dank. Es ist also genau so wie ich dachte, super.
@amnat: Zu 2: Ich wollte nicht die Zündreihenfolge wissen, die weiß ich, sondern die Nummerierung der Zylinder.
Ach, noch eine Frage:
Für was ist der Sensor am Zündkabel vom 6sten Zylinder der Bank da?
Danke und Grüße
Heinrich
Alt 24.01.2012, 15:49   #7
boxerheinz
Der ist für die Zylinder erkennung.Wenn der kaputt ist spritz er an allen 6 Zylinder gleichzeitig ein.
Alt 24.01.2012, 15:57   #8
amnat
† August 2024
Im Absatz 2 "... und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zährrichtung" ist diese in den kurzen Sätzen 2 und 3 gemäß DIN 73021 beschrieben. Bei BMW ist jedoch vorne rechts der erste Zylinder!
Das obige Bild zeigt die Saugrohrnummern. Man muß berücksichtigen, daß die sich überkreuzen, bis sie an die Zylinder gelangen.
Grimmjar, am Bsp. des M30 sieht man die Lücke sehr deutlich.
Die Impulsgeber (7) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundkabelbaum/Zundkerze BMW 8' E31, 850Ci (M70) ? BMW Teilekatalog dienen den DMEs 1.3 nach wie vor als Zylinderidentifikation.
Geändert von amnat (26.02.2012 um 19:38 Uhr). Grund: 24.1. 15:57: Bei BMW ist jedoch vorne rechts der erste Zylinder; 26.2. 19:38 (7)
Innenraum: Einige Fragen CyreX BMW 7er, Modell E32 20 01.06.2008 13:42
Motorraum: Ausgleichsbehälter am A..., einige Fragen Schmizzkatze BMW 7er, Modell E38 12 25.06.2007 13:47
740i und einige Fragen.... 740i BMW 7er, Modell E32 68 10.03.2006 08:15
Einige Fragen Marshall BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2005 18:51
Einige Fragen... ivdes BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.11.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
