Alt 04.02.2012, 10:50   #1
HAJ73
V8 Pilot
Benutzerbild von HAJ73
Fahrzeug: H3
Frage Kühlwasserverlust
Seit ca. 1 Woche(wo es kalt ist), verliert mein Wagen Kühlwasser. Es ist nichts zusehen, keine Flecken etc., woran kann dieses nur liegen
HAJ73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 10:57   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich hatte das schon 2 mal.
Beim ersten Mal war der Kühler, so ca. in der Mitte, leicht defekt. Da ist das Kühlwasser dann immer sofort verdampft. Man hatte nur etwas Kühlmittel gerochen. Gesehen hat man es erst, als der Kühler ausgebaut war.
Und beim zweiten Mal war ein Schlauch von der Standheizung defekt. Das war genau über dem Kümmer. Da ist das Kühlwasser natürlich auch immer sofort verdampft.
Was mir ansonsten noch einfällt: Ist der Fussraum trocken ? Nicht das der Wärmetauscher einen defekt hat.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 11:01   #3
HAJ73
V8 Pilot
Fahrzeug: H3
Ok, Danke Dir @E-38er für die schnelle Antwort. Ich will ja nun nicht hoffen das es Nummer 1 ist...
Alt 04.02.2012, 14:18   #4
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Bei mir verliert er über die WaPu Kühlwasser, sieht man aber auch deutlich an den Flecken auf der WaPu. Unterm Auto ist nichts zu sehen, da der nur im Fahrbetrieb da rausdrückt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 15:37   #5
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Hallo, ja da bist du nicht allein,ich wollte gerade das posten da hab ich dein Beitrag gesehen. Genau das Problem ist es bei mir auch das Kühlwasser ist weg und man sieht nichts,mein erster gedanke war die Kopfdichtung aber ich habe kein schlamm am Deckel!! Also wird es hoffentlich was anderes sein habe vor ein paar tagen festgestellt das das kühlwasser verschwindet.Heute morgen war dan im Stand an der ampel die Heizung wieder kalt,also immer wenn er im leerlauf läuft kommt nur kalte luft.Bin für weitere Tips dankbar.
OO (|||)(|||) OO
Alt 04.02.2012, 15:49   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Jungs Schaut euch mal das Termostatgehäuse Bitte genau an !
da ihr ein 95er laut Profil habt könnte es das selbe Problem sein was ich bei meinen 94er mal hatte
da war das Termostatgehäuse geriessen !
war erst nicht zu sehen wo das Wasser Abhaut
erst als es mehr wurde konnte man die spuren Erkennen, meins hatte Drei Haarrisse die nur von innen zu Sehen waren !
Neues rein für ca 25€ und ruhe war !!!
Es muss ja bei euch nicht der selbe Fehler sein, aber Nachschauen und im Auge Behalten kann auch nicht Schaden
lg
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 18:09   #7
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Heißer Tip vom Fuscher!!!!!
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Das Kühlwasser tropfte auf einen Schlauch, wo es sofort verdunstete.
Hat Monate gedauert bis mein Kumpel und Forumsmitglied Millcrash es
zufällig entdeckt hat
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 18:11   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Heißer Tip vom Moderator :
Suchfunktion benutzen! Stichwort : Kühlwasserverlust
Alt 04.02.2012, 19:16   #9
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Wie oft hast Du denn nachfüllen müssen?
Wenn es richtig saukalt ist, sinkt der Kühlwasserstand über Nacht besonders tief ab und unterschreitet evtl. die Meldegrenze des Bordcomputers. Ich habe in den letzten 2 Wochen auch zwei Mal je 0,5 Liter nachfüllen müssen. Entweder es ist nun für eine ganze Weile wieder gut, oder ich werde dem Verlust auf den Grund gehen müssen.
Es gibt leider dutzendfache Gründe, wo Du tatsächlich Kühlwasser verlieren kannst. Und in einigen Fällen ist sogar dringender Handlungsbedarf.
Einfach dem Rat von Knuffel folgen und die Suchfunktion nutzen.
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 19:19   #10
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Ich bin derzeit auch leidtragend, eine Garage müsste man haben....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Kühlwasserverlust Jagblack BMW 7er, Modell E32 21 08.10.2010 21:31
Kühlwasserverlust Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 7 14.06.2010 04:59
Motorraum: Kühlwasserverlust.... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2008 18:22
Kühlwasserverlust! Chris22 BMW 7er, Modell E38 11 19.12.2006 09:15
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
