Alt 08.02.2012, 20:21   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Heizungsventil welches Bj?
ich hab mal eine Frage zu dem Heizungsventilen, die auf der Zusatzwasserpumpe sitzen.
Meine alten hatten einen geraden Anschluss und einen nach unten abgewinkelten Anschluss . Bj. 12 /95 740
Meine gerade eingebauten hatten zwei gerade Anschlüsse.
Ich hab die ganze Einheit getauscht, da bei mir die Zusatzpumpe ein defekt hatte. Meine Werkstatt muss den Schlauch ein wenig verlängern, da es sonst nicht gepasst hätte.
Wann gab es die geraden Anschlüsse?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 20:25   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Bis März 96 waren die mit winkel, danach gerade.
Aber ich geb dirn tipp, bau keine Fehlerquelle ein durch das verlängern sondern kauf einfach den passenden Heizungswasserschlauch, der kostet fast nix und ist schnell getauscht.
Müsste in deinem Fall der hier sein: 64 21 8 377 662 Aber check das nochmal ab bei der Bestellung, müsste für 740i sein ab märz 96
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 20:36   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ist schon eingebaut. Meine Werkstatt hat es schon vernuenftig verlaengert. Da kann ich mich wirklich drauf verlassen. Da ich ja noch eine Gasanlage drin habe, war das ganz schoen fummelig.
Alt 08.02.2012, 20:55   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Das glaube ich gerne. Ich habe meine Hände noch nicht
wieder 100% in Schuss, da ich diese Reparatur auch
gerade erst vor gut einer Woche bei mir gemacht
hatte... Nun habe ich meine alten Heizventile und
die Zusatz-WaPu hier liegen und möchte sie gerne
reparieren.
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 08.02.2012, 21:09   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ist auch eine gute Idee. Mein Pumpe hatte wohl laut Diagnosetest "Kurzschluss gegen Masse".
Alt 08.02.2012, 21:22   #6
angro
LPG-Fahrer
Kurzschluss gegen Masse finde ich merkwürdig. Normal sollte
die eher einen sehr hohen Innernwiderstand, da die Kohlen
verschlissen sind bzw. ist der Widerstand gegen unendlich,
da min. eine Kohle keinen Kontakt mehr zum Läufer hat.
LG,
Andreas...
Alt 08.02.2012, 21:57   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
LG,
Andreas...
Die Pumpe sollte ca. 9 Ohm haben. Die Spulen sollten einen Wert von jeweils 13 Ohm haben. Die Motorkohlen am besten durch Bronzekohlen 5mm x 5mm x 12mm ersetzen. Die 12mm Länge der Kohlen auf 10mm einschleifen.
Kurzschluss gegen Masse ist eher ausgeschlossen. Da wird es eine Unterbrechung geben.
Die Spulen korodieren gerne durch Wickelfehler / Beschädigung am Lackdraht. Die Dinger von Hand zu wickeln ist schlecht. Man sollte schon eine, wenn auch selbst gebaute, Wickelmaschine haben.
Geändert von Chrwezel (08.02.2012 um 22:02 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 22:08   #8
allesschrauber
Der Fehler kommt häufig vor, ich glaube das lag an Wicklungsschlüssen, wodurch der Strom zu hoch wird und dies interpretiert dann das IHKA als Masseschluss.
Alt 08.02.2012, 22:37   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genau so ist es
Der Lack wird spröde und platzt ab, dadurch entstehen Wicklungsschlüße und der Widerstand nimmt dadurch ab.
Neue Version
alte Version
hier ist auch der Pumpenkörper anders gebaut und läßt sich vom Ventilteil trennen.
alles hier auf meiner Seite betrifft auch die e38er Ventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.02.2012, 22:53   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Der Lack wird spröde und platzt ab, dadurch entstehen Wicklungsschlüße und der Widerstand nimmt dadurch ab."]Der Lack wird spröde und platzt ab, dadurch entstehen Wicklungsschlüße und der Widerstand nimmt dadurch ab.
Ich hab gut ein Dutzend überholt. Wicklungs- bzw. Kurzschlüsse gab es kein einziges darunter. Entweder hatte die Wicklung eine Unterbrechung durch Korrosion, oder die Kohlen am Motor waren runter.
E32-Teile: Heizungsventil Bj.88 e23bernd Suche... 2 29.06.2010 10:32
Heizungsventil Kajo BMW 7er, Modell E32 11 10.04.2010 22:29
Heizungsventil bmwe381986 Suche... 0 07.03.2010 20:41
Heizungsventil bmwe381986 Suche... 0 07.03.2010 20:40
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
