Alt 09.02.2012, 19:43   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
NICHT AUFBOCKEN! sonst kannst du das fahrwerk nachher neu machen!
die gelenke sind nicht so konstruiert falsch belastet zu werden!
Alt 09.02.2012, 19:47   #12
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
wenn es wircklich nur für ein Jahr ist, musst Du es nicht übertreiben. Reifen (Druck erhöhen),Tank, etc.sollten das ohne Probleme überleben. Wichtig: Frostschutz, ich würde den Wagen sauber machen (innen und aussen), vor allem Trocknen, wenn möglich für Belüftung innen sorgen, Batterie an Erhaltungsgerät. Nach Wiederinbetriebnahme (bitte nicht vor Stillegung): fahren (nicht zu lange, so daß der Motor und alle Öle auf Temperatur sind), dann Ölwechsel Motor, Getriebe und Differential, u.U. Servo und unbedingt Bremsflüssigkeit wechseln (die ist hygroskopisch, d.h. sie zieht Feuchtigket aus der Luft- Gefahr von Blasenbildung).
P.S: Ich habe schon Kisten erlebt, die sind nach 3 Jahren Standzeit (mit Überbrückung) ohne Probleme wieder angelaufen sind- und das waren sogar englische Fabrikate.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 19:51   #13
AlexH
Korrekt.Das Fahrwerk ist nicht auf dauerhaftes Ausfedern konzipiert.
Alt 09.02.2012, 20:32   #14
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Ich frage mich was passiert wenn 1 Jahr die Batterie abgeklemmt ist.
Was macht der Bordcomputer, hat dieser eine extra Batterie?
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 20:41   #15
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Mein E 38 hat auch 3 Jahre gestanden, ich hab eine neue Batterie reingebaut, gestartet und bin damit nach Hause gefahren (ca. 5 km).
Dort hab ich dann Motoröl usw. gewechselt und FZ wieder aufpolliert.
Zitat von pt-andy Beitrag anzeigen
Und anzünden!!!
Typisch Berliner,
ihr denkt gleich ans Auto anzünden
Der Öllappen verhindert(zumindest etwas), dass der Auspuff von innen rostet.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 21:35   #16
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Reifenfülldruck 3,5 bar,Tank voll, Batterie abklemmen, trockenen Platz zum Unterstellen und ölige Lappen in den Auspuff stecken sonst würde ich gar nichts machen.
Den Rest wie Kühlwasser, Ölwechsel oder ähnliches wenn Du von Teneriffa wieder kommst.
So würde ich es zumindest machen.
Aber Du kannst ja das volle Programm durchziehen wenn Du willst.
Alt 09.02.2012, 21:41   #17
pt-andy
Teiletauscher
Fahrzeug: E38-740i (05.97)
Ich hab die optimale Lösung deines Problems:
Lass doch den Schlüssel bei einem Nachbarn, da kann er ab und zu mal
deinen 7er spazieren fahren (muss ja so oder so volltanken), aber nicht den öligen Lappen im Auspuff vergessen...
Besser noch such einen im Forum aus deiner Nähe, er kennt sich mit der Materie aus.
pt-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 21:46   #18
Zitat von SeKa Beitrag anzeigen
-Styropor unter die reifen (Hilft ne zeit aber auch nicht übermässig würde
Der war gut looool und die Brössel die übrig bleiben sollen dann die Reifen entlasten?
Wenn dann Styrodur! das zerbröselt nicht und federt besser als Styropor!
Alt 09.02.2012, 22:08   #19
scarb
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Wie sieht das mit der Abmeldung des Wagens aus?
Gibt es eine zeitlich begrenzte Abmeldung?
Kann man im Anschluss sein altes Kennzeichen wiederverwenden, also für ein Jahr reservieren?
scarb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 23:30   #20
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
also ich würde das öl vorher wechseln. lege meinen e38 immer im winter still und wechsle immer das öl, da sich im alten öl zt. aggressive verbrennungsrückstände, kondenswasser usw. befinden und ich denke, dass die dem motor bei längerer standzeit nicht gerade wohlbekommen
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was tun nach 1 Jahr Standzeit?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 14.12.2009 16:40
Motorraum: Anlasser muss neu. Auf was muss ich achten? Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2009 07:06
Was muss ich umbauen für AUC, Aut. Innenluft Control Claus1 BMW 7er, Modell E32 4 21.02.2003 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
