Alt 10.02.2012, 22:00   #1
740iFahrer
Fahrzeug: 740i
Standard LPG und Sportluftfilter
habe noch eine Frage an die LPG Fahrer unter euch.
Verträgt sich die LPG Umrüstung mit dem Einbau eines Sportluftfilters wie z.B. von K&N bzw. habt ihr Erfahrungen damit?
Da LPG im Gegensatz zu Benzin keine Innenkühlung bringt, könnten doch durch den höheren Luftdurchsatz eines Sportluftfilters und die damit verbundene Abmagerung des Gemischs Probleme entstehen.
Dabei bezieht sich meine Frage sowohl auf den reinen Wechsel des serienmäßigen Papierluftfilters gegen einen Sportluftfilter als auch auf den Umbau des Serienmäßigen Luftfilterkastens gegen einen pilzförmigen Sportluftfilter.
Auf eure Antworten freue ich mich sehr.
740iFahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 22:17   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
warum soll denn der Luftdurchsatz erhöht werden ?
Die Luftmenge wird doch durch den Hub bestimmt.
Den Rest macht der Luftmassenmesser in Verbindung mit Motorelektronik.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.02.2012, 22:18   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Hey also ich halte davon nichts weil
1 Zieht man die warme Luft wieder rein
2der ganze Dreck und dein lmm wird sich auchbedanken
Saldo der normale reicht auch
Wen man den Papier Filter gegen ein Sport Filter tauscht auch nicht gut weil die alle so ölig sind
Lass den normalen drinne und jut
Mehr PS kommen dadurch nich.....
LG benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 22:29   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Warum sollte das Gemisch denn abmagern wegen dem Luftfilter ? Mehr Luft merkt ja der Luftmengenmesser und regelt das Gemisch.
So eine Sportluftfilter ist doch sowieso nix für ein "Strassenauto". Wie schon geschrieben wurde, lassen die Dreck rein und sind kein 100%iger Schutz.
Alt 10.02.2012, 22:45   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von 740iFahrer Beitrag anzeigen
... Sportluftfilters ... Erfahrungen ...? ...
Ja.
Meiner war schon drin und 'läffd' bei mir schon seit 65 000 km - non ci sono problema!
... Da LPG im Gegensatz zu Benzin keine Innenkühlung bringt, ...
Die Innenkühlung 'kanns’e' getrost vernachlässigen.
Alt 10.02.2012, 22:48   #6
Olitschka
Und isser schneller damit ?
Alt 10.02.2012, 22:49   #7
amnat
† August 2024
Das weiß ich nicht. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeit.
Alt 11.02.2012, 00:06   #8
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Eigentlich bringt so ein K&N Filter bei unseren Autos nur Nachteile (mal abgesehen von langfristigen Anschaffungskosten für neue Papierfilter).
Die Stofffilter sind gröber als die Papierfilter und lassen mehr Schmutz durch. Wenn man nicht sehr genau aufpasst beim einölen und zu viel Öl nimmt, wird das überflüssige Öl angesaugt. Der Schmutz und das Öl landet auf dem Luftmassenmesser und verkürzt dessen Lebensdauer deutlich.
Einen fühlbaren Leistungszuwachs wird man auch nicht erreichen können und das Ansauggeräusch wird etwas lauter.
Also wo soll da ein Vorteil sein?
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 00:13   #9
amnat
† August 2024
Zitat von Mike 56 Beitrag anzeigen
... Einen fühlbaren Leistungszuwachs wird man auch nicht erreichen können ...
Warum nicht? Er nennt sich doch Sport-.
Alt 11.02.2012, 08:07   #10
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Sämtliche Fahrzeuge werden bei mir auf einen Dauerluftfilter umgerüstet.
Man kauft einmal und Ruhe ist.
Mir entzieht sich die Kenntniss, daß ein Papierfilter besser filtern soll.
Mal gesehen, was so ein trockener Papierfilter alles durchlässt?
Warum sollte er auch Öl durchlassen, wenn er selbst leicht eingeölt ist?
Fallen mir da die alten Luftfilter ein, die noch mit Öl gefüllt wurden.
Ein KN sollte rgelmäsig gereinig, entsprechend behandelt werden und nach etwa 3 Inspektion, hat er sich amotisiert.
Das Ansauggeräusch wird etwas lauter, mehr Leistung?
Denke eher ein normaler Automotor ist zu träge um die Vorteile so eines Filters voll ausnutzen zu können.
Beim Motorrad, welches dann sauber auf den Filter abgestimmt ist, erzielt man meist ein Plus von rund 3-4Ps, aber das ist eine andere Sache.
Gruß Andreas
Wer mal nachlesen möchte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
Geändert von kawawu (11.02.2012 um 15:17 Uhr).
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: 750 und lpg goschi BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
