Alt 12.02.2012, 16:30   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wiederholung für Neulinge, die - gefühlt - 68ste:
Der Ventilsitz bzw. der Ventilsitzring wird thermisch nicht überlastet, unter fehlerhaften Magerzuständen jedoch das Ventil.
Belastet wird der Ventilsitz mechanisch stärker, weil im LPG-Betrieb kein Blei oder sonstige substituierten Benzinadditive vorhanden sind.
Für Motoren ohne gehärtete Ventilsitzringe, z.Bsp. einige Japaner und Ford, wird dann Flashlube empfohlen.
Zitat von 740iFahrer Beitrag anzeigen
... nur gehört, dass die LPG-Verbrennung die Auslassventilsitzringe thermisch stärker belastet. ...
Geändert von amnat (12.02.2012 um 16:41 Uhr).
Alt 12.02.2012, 16:54   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Eigentlich ein gutes Schlußwort; ich mag diese leidigen Diskussionen um das sich immer wieder verbreitende Ammenmärchen von der (zu) heißen Gasverbrennung nämlich nicht mehr lesen...
Ich schalte auch nicht um; wozu...?
Was Leute so hören...
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 18:19   #23
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Belastet wird der Ventilsitz mechanisch stärker, weil im LPG-Betrieb kein Blei oder sonstige substituierten Benzinadditive vorhanden sind.
Bin mit allem vorgesagtem konform, aber nicht mit der Aussage:
Flashlube war noch nie empfehlenswert und ist es heute erst recht nicht, da gibt es bessere (und vor allem besser dosierbarere!) Substitutionssysteme. Für die vorgenannten Fahrzeuge, die so etwas brauchen. BMWs gehören nicht dazu, deshalb können wir das Thema lässig abwinken.
Sapienti sat.
Alt 12.02.2012, 20:00   #24
amnat
† August 2024
Der Tenor lag darauf, daß die Ventilsitze an sich thermisch nicht kritisch belastet werden, wie vorher von jemandem vermutet wurde.
Die Ventilsitze haben volle Wärmeleitfähigkeit zum Zylinderkopf. Einzig könnten bei überhitzten Ventilen Punktschweißungen auftreten, die den Ventilsitz natürlich schon in Mitleidenschaft ziehen.
Obs nun Flash Lube ist oder etwas anderes, was man am besten gegen nicht gasfeste Ventilsitze macht, darüber habe ich keinerlei Kenntnis. Gelesen habe ich schon ein paar Mal über die zweifelhafte Pufferwirkung (Schmierwirkung) von (logischerweise) verbrannten Additiven am Auslaßventil und vom nachträglichen Einbau von Ventilsitzringen bei manchen empfindlichen Motoren.
Abwinken - so ist es; deshalb beschäftigte mich das auch nie länger.
Alt 12.02.2012, 20:08   #25
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Flashlube wird nur wegen dem schnellen Geld vom Umrüster eingebaut. 15 Minuten Arbeit, 150€ in der Tasche. Das Zeug ist eh nur Bleiersatz. Ich habe hier zwei Kollegen, u.a. For(d/t)fahrer, die zuerst fleisig nachgefüllt haben, es irgend wann aber ausser Acht gelassen haben und weiterhin frölich ohne fahren und das schon >150tkm!
Ausser dem konnte den beiden keiner der Umrüster genau sagen, wieviel von dem Zeug in den Motor tropfen soll. Der eine sagt 5 Tropfen/Minute, der andere 10. 5 Tropfen im Leerlauf? und bei 5.000U/Min? Auch 5 Tropfen...
Soll man bei hohen Geschwindigkeiten auf Benzin umschalten?
Ja! Unbedingt! Wenn das LPG zuneige geht, verhindert man dann einen Motorruckler!
Geändert von Chrwezel (12.02.2012 um 20:14 Uhr).
Alt 12.02.2012, 20:47   #26
amnat
† August 2024
.., sofern man unter Last überhaupt welchen hat.
Alt 13.02.2012, 15:49   #27
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... alles schön und gut, aber was ist mit den sogenannten Dauersparern, Nichtkundendiensteinhalter, usw., die z.B. mit defekten oder schwach regelnden Lambdassonden rumkurven? Die es nicht spannen, dass ihr Motor sich schwer tut und zu heiß verbrennt? Die sich freuen, dass ihr Fahrzeug doch, überdurchschnittlich wenig Kraftstoff verbruzzelt? Die sogenannten Dauermagerfahrer?
Diejenigen riskieren im günstigsten Falle, lediglich Zylinderkopfdichtungsschäden... Deshalb regelmäßig Kundendienst machen und speziell Lambdasonden und LLM prüfen. Verhindert auf jeden Fall Überraschungen.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 13.02.2012, 16:09   #28
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Gutes Stichwort, das sollte ich nach über 2 Jahren auch mal machen lassen bei Dir....
Wenn da nur nicht grad 600km zwischen liegen würden!
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 17:16   #29
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Gilt dann aber auch im Benzibetrieb..........
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 17:25   #30
Erich M.
† 12.05.2017
... ei sischer doch, nur da spannen es die Wenigsten. Gas ist wie eine Zicke, die merkt alles, muß es nur noch vom Lenker interpretiert werden können.
@Müllermilch, auch genannt Alex: was sind schon 600 km im Fuffi? Bei uns in der Gegend gibt es all das Schöne, was es bei euch nicht überall gibt (auch Müllermilch)..., deshalb ist der Süden immer eine Reise wert. Na ja, zur Not komme ich auch nach CR ins C.d.S.
mfg Erich M.
Gas-Antrieb: Umschalten auf Benzin bei hoher Leistung stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2008 15:27
Fahrwerk: Geräusche bei hohen Geschwindigkeiten Dominik D. BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2008 17:07
Karosserie: Mal ne Frage. Der Außenspiegel wackelt bei hohen Geschwindigkeiten dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 08.07.2007 13:42
Rechtsfahrgebot bei hohen Geschwindigkeiten Dr. Kohl Autos allgemein 86 26.01.2006 21:49
Fahrwerk: Ist das normal bei bei sehr hohen Geschwindigkeiten??? Walter BMW 7er, Modell E32 50 01.09.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
