20.02.2012, 11:50
Fahrzeug: 735i E38
Benzin in der Unterdruckleitung (Benzindruckregler)
Hallo Leute !
Ich hab mal ne kurze Frage !
Ich fahre einen 735i E38.
Darf in der Unterdruckleitung des Benzindruckreglers benzin durchfliessen ?
In meiner Leitung war ein riss, und da habe ich die Leitung Provisorisch mit einer durchsichtigen Leitung verbunden !
Komischer weise wenn ich die Gasannahme betätige fliesst benzin in den Ansaugtrackt durch !
Hat das seine richtigkeit ? Sollte in dem Schlauch nicht nur Unterdruck erzeugt werden ?
Oder ist mein Druckregler im Eimer ?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten !
Gruss Giovanni aus Köln
20.02.2012, 13:51
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
druckregler im *****, so nicht mehr fahren, erst tauschen.
20.02.2012, 14:00
Fahrzeug: 735i E38
Ich danke dir !
Hab ich mir auch gedacht ! Denn die leitung ist mit keinerlei Schelle befestigt !
Eher sehr ungewöhnlich wenn da Benzin durchlaufen müsste !
Aber zur Werkstatt werd ich noch fahren können, oder ?
Habe eh eine Gasanlage ! Nach dem Umschalten auf Gas sollte der Druckregler erstmal ausser betrieb sein, oder irre ich mich da ?
20.02.2012, 14:07
Fahrzeug: 735i E38
Hmm !
sehr schwer denke ich sollte es nicht sein !
Nur der ist ein wenig versteckt !
Über den regler hängt ein Kabelrohr das zu den Steuergeräten hingeht.....!
20.02.2012, 14:10
Fahrzeug: E38 740iA FL
ach... die Abdeckhaube ab und du kommst rann, wenn de kurz wie ich bist hockst de dich einfach auf den Motor. und en bissl fummeln muss immer sein.
20.02.2012, 14:17
Fahrzeug: 735i E38
Grins !
Na dann werd ich mal schauen !
Ich werd mal berichten wenn ich durch bin !
Erstmal recht schönen dank !
20.02.2012, 14:19
Teile hab ich dir ja oben geschrieben...
Das einzige was kommt ist bissl benzin, also ni erschrecken, ist auch kein druck weiter drauf. es läuft einfach leer.
von vorteil ist es wenn du das auto mit offener motorhaube vorher abkühlen lässt, weil das benzin muss ni unbedingt auf einen kochend heißen krümmer laufen ;-)
20.02.2012, 14:30
Fahrzeug: 735i E38
ich hab es mir gerade mal angeschaut !
Wie zum henker bekomm ich den Sicherungsring ab ?
20.02.2012, 14:36
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
