Alt 23.02.2012, 14:26   #1
750iL
Fahrzeug: X5 e53
Standard Fehlerhafte Drosselklappen e38 750iL
Hallo alle zusammen,
ich habe einen e38 750iL aus dem Jahr 99 fl.
Bei dem 7er sind beide Drosselklappen kaputt oder defekt.
Wenn der Kalt gestartet wird läuft er sehr unruhig das Auto wackelt von links nach rechts übertrieben ausgedrückt, sobald der Motor volle Temperatur erreicht hat, ist alles super gar keine Probleme mehr.
Ich war bei BMW die haben mir die Diagnose gestellt das beide Drosselklappen erneuert werden müssen. Da mir die Reparatur zu teuer ist ( gute 2.200,- € )
wollte ich wissen ob man die auch Gebraucht bekommen kann unter anderem von anderen Motorisierungen des Modelles ( z.B. vom e38 735i) bzw. von einem Schlachtfahrzeug.
Ich hoffe mir kann dabei jemand helfen.
Mein Standort wäre in Weyhe bei Bremen falls es nötig wäre sich das anzuschauen.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2012, 14:49   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es gibt einen e38 Schlachter nähe Oldenburg.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=911
Alt 23.02.2012, 14:51   #3
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Alex,
das ist ein bekanntes Problem beim 750er. Die Drosselklappen kann man meines Wissens auch überholen. Gib mal in die Forumssuche "Drosselklappe" ein und Du wirst bestimmt eine Lösung finden.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2012, 15:04   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist das nicht komisch das beide gleichzeitig den Geist aufgeben ?
Alt 23.02.2012, 15:09   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wechsel die Werkstatt, die haben keine Ahnung und arbeiten einfach nur die Wahrscheinlichkeitsliste ab.
Fahr zu wem der Ahnung hat und lass den suchen, da sind im leben ned beide Drosselklappen kaputt, abgesehn davon würd sich das anders bemerkbar machn.
Ich denke mal eher das isn klassischer Fall von Falschluft durch Mikrorisse, sonst nix.
Was auch noch denkbar wär, da es ein Facelift ist, sind beschädigte Einspritzventile, da langt schon eins oder 2, damit sone Reaktion bei raus kommt.
Die werden blos malwieder nich in der Lage sein Fehler zu suchn sondern fangen direkt an wild drauf los zu tauschen, wie immer.
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2012, 15:26   #6
750iL
Fahrzeug: X5 e53
danke schonmal für die schnellen Antworten. also kann es auch andere Fehler geben.
-Ich habe bei dem Oldenburger angerufen der hat keine Drosselklappen für das Fl Modell.
-Ich habe die Drosselklappen auch schonmal säubern lassen von einem Bekannten der Mechaniker ist.
Was ich noch dazu sagen möchte ist das die gelbe Motorenlampe dauerhaft leuchtet. Ich hatte sie mal löschen lassen war auch einige Zeit verschwunden ca. 1- 2 Wochen aber dann kam die Meldung wieder also gehe ich davon aus das der Fehler nicht dauerhaft Auftritt.
Wie kann ich rausfinden ob irgendwo Microrisse sind bzw. Ventile nicht richtig Schalten?
Alt 23.02.2012, 15:40   #7
allesschrauber
Wen dranlassen der Ahnung hat, ganz einfach.
Idealerweise freie Werkstatt oder Hobbyschrauber die noch wissen was Fehlersuche ist, davon gibts leider nimmer viele.
Was aber interessant ist, ist der Punkt mit dem drosselklappenreinigen lassen.
Nur so als info, das ging beim E32 sehr gut, beim E38 hingegen sind diese anders konstruiert und empfindlicher, also hoffe ich mal, der hat die nicht geschrottet dabei.
Aber die Tatsache, das nur die gelbe Lampe, also abgasrelevanter Fehler, leuchtet, beruhigt da schonmal, das es eher ein Fehler von den oben genannten sein wird.
Alt 23.02.2012, 15:48   #8
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Nun, abgasrelevant kann auch ein zu alter Zündkabelbaum sein. Ich habe dasselbe Thema und führe das eher auf Zylinderaussetzer zurück, die sich im warmen Zustand, aufgrund der Materialausdehnung, aufheben. Ich tausche eh grad meine gesamte Zündelektrik!
Ich kann ja mal Bescheid sagen, wenn ich fertig bin, obs dass war!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2012, 17:08   #9
750iL
Fahrzeug: X5 e53
okay gut zu wissen das mit den Drosselklappen reinigen.. ich hatte mich schon im Internet informiert und habe es irgendwo gelesen weiß aber nicht mehr wo das war. Ich denke nicht das die dadurch beschädigt wurden, weil es sich nichts verändert hat. Ein Merkmal das für kaputte Drosselklappen steht ist ja hoher Spritverbrauch ( habe ich auch gehört und gelesen ).
Das ist nicht der Fall den der 7er verbraucht auf hauptsächlich Langstrecke 12,6 Liter/100km bei normaler Fahrweise wenn offen 180km/h.
Alt 23.02.2012, 17:28   #10
Blacksoul3103
Fahrzeug: E38-750i (05/98)
Frage
Hi, ich habe eigentlich das gleiche Problem (starke Vibrationen und nimmt nicht
richtig Gas an), nur bei mir muss ich nicht warten bis der Motor warm ist, nach
ca. 1-2 min fährt der Dicke wieder problemlos. Ich habe bei ATU mal das
Fehlerprotokoll auslesen lassen, worin auch die Drosselklappen beider Bänke
aufgeführt wurden, frag mich nur was da kaputt sein soll wenn er nach so
kurzer Zeit wieder fährt. Hin und wieder meint er auch Böcksprünge
veranstallten zu müssen wenn man langsam an eine Ampel heranfährt und
bremst. Wäre auch sehr froh wenn sich eine Problemlösung finden würde.
dlB
Blacksoul3103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tempomat, Drosselklappen und Scheibenwischer: EML beim 750il hubschraubermu BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2010 19:47
Motorraum: 93er 750iL Leitung unterhalb der Drosselklappen? Coastcruiser BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2009 00:15
fehlerhafte Waschduesen semar BMW 7er, Modell E32 2 09.04.2004 20:26
Fehlerhafte Lackierung Heiner BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.07.2002 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
