Alt 12.03.2012, 14:55   #1
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Standard Benzin tropft bis auf 12 l alles weg
mein BMW 740i E38 Bj. 95 tropft am hinteren rechten Reifen. von unten ist nur zu sehen das es an der Befestigungsschraube des Tanks tropft. von oben was man sehen kann ist alles trocken.
Kann es sein das es an der Tankentlüftung oder am Aktivkohlefilter liegt? Habe auch seit 2 Tagen das Problem wenn ich Tanke läuft fast kein Benzin mehr rein.Muss Ihn ganz langsam reinlaufen lassen.
Da der Benzin bis auf 12 l leer läuft schliese ich ein loch aus da von unten nichts zu sehen ist. wenn es ein loch oben am Tank wäre würde doch nicht soviel Benzin herauslaufen.
Kann es sein das es an der Tankentlüftung liegt das diese vielleicht dicht ist??
über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
gruß Alex
Geändert von Lextec (12.03.2012 um 15:04 Uhr).
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 15:01   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Tanken tut man hinten rechts. Wenn es hinten links tropft, dann wird wahrscheinlich der Tank durchgerostet sein.
Oder aus welcher Perspektive ist bei Dir hinten links?
LG Dimi
Alt 12.03.2012, 15:04   #3
Lextec
sorry meinte hinten rechts an der Befestigungsschraube des Tanks bilden sich immer wieder kleine Tropfen
Alt 12.03.2012, 15:12   #4
alexis sorbas
Rad abmontieren, Radkastenverkleidung abmontieren und mal nachschauen.
Vielleicht an einem Schlauch oder, oder,.........
Dann kannst Du vieleicht genauer sehen wo es ein e undichtigkeit gibt.
Alt 12.03.2012, 15:13   #5
Lextec
ok das werde ich versuchen alles besser als den Tank abbauen
Alt 12.03.2012, 15:15   #6
Lextec
Wen er im Radkasten nichts zu sehen ist kann es wahrscheinlich nur ein Loch im Tank sein oder?
Alt 12.03.2012, 15:18   #7
alexis sorbas
Ich lese gerade daß er Bj. 1995 ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Tank durchgerostet sein.
Es tut mir Leid daß ich Dir jetzt was sagen muß.
Es ist eine Schei.s Arbeit. Und einen Tank wirst Du nicht unter 250-350,- € gebraucht finden.
Neu kostet der Tank um die 700,- €.
Was machma jetzt?
Alt 12.03.2012, 15:20   #8
Lextec
da machst du mir ja viel mut.
Was sollen wir da machen wenn es der Tank ist dann muss ich mir einen neuen / gebrauchten holen würde ich sagen.
Oder siehst du das anders?
Alt 12.03.2012, 15:22   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kann auch sein, dass der Tank durchgerissen ist.
Such hier mal unter dem Schlagwort "Knackfrosch", dann bist Du umfassend informiert.
Alt 12.03.2012, 15:28   #10
alexis sorbas
Nö ich seh es auch nicht anders. Bei meinem ist es auch der 2.te Tank.
Also Batterie abklemmen, die Abgasanlage muß Komplett runter, Kardanwelle
auch komplett runter, Handbremsseile raus, Kraftstoffpumpe raus, Stecker und Leitungen
abmachen,Benzin ablassen (ist ja keins drinn), Tank ablassen.
HiFi/Navigation: Alles weg! Free - Seven BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2009 21:44
740i e32 plötzlich Leistung weg, Auspuff richt nach Benzin Saumfinger BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2008 23:38
Motorraum: Kondenswasser tropft auf Auspuff - normal? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2005 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
