Alt 17.03.2012, 22:58   #1
Julian1405
V8 Genießer
Benutzerbild von Julian1405
Fahrzeug: E38-740i (04.99) , Z4 E85 3.0i , E30-316i
Frage Heizung lässt sich nicht abschalten/regeln.
Ich habe ein riesen Problem mit meiner Heizung, es wird jetzt wieder warm draußen und sie heizt einfach volles Rohr obwohl ich auf 16 grad gestellt habe...
Sie heizt an der Frontscheibe und an den füßen egal was ich mache. An der Mittelkonsole kommt normale aussentemperatur abhängige Luft.
Ich weiß mir jetzt echt nicht mehr zu helfen, Fehlerspeicher auslesen hat keine ergebnisse gebracht.
Letztes Jahr habe ich die Wasserventil Einheit (NEUTEIL) ausgetauscht.
Mein Fahrzeug ist ein 740i e38 bj.99
Achja eine Gasanlage ist auch verbaut...
Bitte hat jemand eine Ahnung? könnte es ein Temperaturfühler sein?
Julian1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2012, 23:20   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Klingt eigentlich schon wieder nach Wasserventilen. Die Ausströmer der Mittelkonsole können am Wärmetauscher vorbeigeführt werden, daher lässt sichs dort noch kühl stellen.
Auf jeden Fall wird Dein Wärmetauscher durch Wasser beheizt, obwohl dem nicht so sein sollte. Entweder weil ein Ventil (oder beide - wirds beidseitig warm?) nicht schließt, oder weil es nicht angesteuert wird (die sind stromlos offen).
Kannst also mal am Ventil Spannung messen, wenn dort 12 V anliegen und es drinnen trotzdem warm wird, ist am Ventil was faul, sonst in der Elektronik.
Das Problem besteht aber nicht schon seit der Gasanlage, oder? Nicht dass die am Ende so ganz professionell verschlaucht wurde
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 05:49   #3
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hast du, bevor das Problem auftrat, irgendwas am Auto gemacht und dabei A-Tempfühler oder Fußraumtempfühler abgesteckt ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 14:35   #4
Julian1405
V8 Genießer
Ich hab den Wagen letztes Jahr im Winter gekauft und nur ärger gehabt hab ein halbes Jahr nur geschraubt bis er überhaupt langstrecken tauglich war...
Ich habe den Aussenfühler abgehabt weil die Schürze vorne ab musste. Meinst du das könnte ein Grund sein? Ich weiß leider nicht mehr so genau wann das Problem auftrat, ich habs einfach gemerkt als es draussen warm wurde, an der Gasanlage mussten auch einige änderungen gemacht werden die ich aber in der Werkstatt machen ließ.
Alt 19.03.2012, 17:54   #5
Stephen
Wenn ich mich nicht irre, haben das Kombi und die Klima den gleichen A-Temp-Fühler, und wenn der abgesteckt oder defekt ist, steht im Kombi -40 Grad und die Heizungsreglung heizt was sie kann.
Alt 19.03.2012, 22:28   #6
heizung
Fahrzeug: e38-730d 9.99
bei meinem war das auch und da war eine sicherung kaputt und daher konnte das ventil nicht mehr auf und zu gehen.beim freundlichen ganz billig beheben lassen.der hats auch gefunden,gruß
heizung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 23:52   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ein Reset hat auch schon oft in dieser Sache geholfen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 15:32   #8
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Hört sich auch nach einer sicherung an.
Schau mal den sicherungskasten im motorraum an.
Ist eine 15A sicherung.
Hatte ich an meinem so.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740i, e38, heizung, klima, wasserventil
Heizung links lässt sich nicht regeln. bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2009 20:34
Heizung lässt sich nicht regeln jd735i BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2009 23:11
Elektrik: ASC lässt sich nicht abschalten. bmw-735i BMW 7er, Modell E32 14 24.11.2008 16:51
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Temperatur Beifahrerseite lässt sich nicht regeln Highlander730 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
