Alt 20.08.2002, 19:56   #1
Pimp Daddy
Standard Ich wollt mal motzen! M Parallel am E32 geht nicht!!!
Ich wollt mal bischen motzen!
Ich war beim TÜV um meine 2,5cm Scheiben einzutragen. GEHT NICHT. Zu dick.
Und wegen den M Parallelfelgen. Zusammen würde es theoretisch gehen (wegen ET), ABER die Felgen ansich sind für den E32 nicht "machbar", da keine Gutachten existieren, wo die Felge am E32 getestet wurde.
ABE gibts auch nicht, da im E38 schon in Papieren.
Also geht es definitiv NICHT die 18" M Parallel einzutrgagen.
Es sein denn es gibt irgendwelche Firmen, die solche spezial Gutachten haben.
Also wieder Flaute. Nun müssen Felgen und Distanzscheiben ab!
Wüsste irgendwer ne Lösung??
1.Firmen im Raum Hamburg?
2.In anderen Foren oder Pages E32 mit Parallelfelgen gesehen (wegen e-mail)
3. Sonst was!
MFG
Pimp Daddy
Alt 20.08.2002, 20:48   #2
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
Ja ich wüsste was!!
Felgen rauf und auf die eintragung verzichten !!
so würd ich es machen
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 21:03   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das würde ich nicht machen... damit ist dann auch der Versicherungsschutz etc. futsch. Also der Optik wegen würde ich so ein Risiko nicht auf mich nehmen...
Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung
Frank
Alt 20.08.2002, 21:13   #4
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Scheiben auf die BBS eintragen oder Parallel?
komm da nicht mit...sorry
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 21:18   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
@Pimp mache es Dir doch nicht immer so schwer!Es gibt 2 möglichkeiten die Felgen eingetragen zu bekommen als da wären!
1.Einzelabnahme mit Gutachten erstellung mit 3000euro zu teuer!
2.Die masse der M-Paralle aufschreiben und eine Felge mit genau diesen massen als vergleich suchen(für den e32( und ab damit zum Tüv das "Vergleichsgutachten" vorlegen dem Prüfer von der rischtigkeit überzeugen zeigen das nichts schleift und gut ist!Klar ist diese Seite zum helfen da aber teilweise machst Du es Dir echt sehr leicht!
Gruss DD
Alt 20.08.2002, 21:19   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Scheiben auf die BBS meinte er!
Gruss DD
Alt 20.08.2002, 22:19   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
.. und das ganze muss dann noch per Festigkeits-Gutachten (der E32 ist kein Leichtgewicht) abgesegnet werden... und so n Festigkeitsgutachten bekommst Du üblicherweise beim Hersteller. .. Und wenn der sagt: geht am E38, dann steht dem E32 wohl wenig im Weg (bis auf n blöden TüV-ler) ... also ab zu einem anderen TÜV mit den Papieren... Dort fragen kostet nichts.
Signatur:
Alt 20.08.2002, 22:27   #8
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard am besten auch mit Schein-Briefkopie vom
e38...da stehen die achslasten drin...sind größer als die des e32 und damit weniger das Problem
MFG
Alt 21.08.2002, 21:08   #9
Pimp Daddy
Also ich meinte die scheiben allein einzutragen (mit den jetzigen standart 15") ist nicht möglich, aber zusammen mit der Parallel ist es möglich.
Die BBS liegen bei mir im Schuppen, da ich sie ja garnicht eingetragen habe und einfach bischen schiss davor hab so rumzufahren. Hab ja noch nichtmla Probezeit hinter mir.
Hat denn jemand Felgeng mit den Größen: 8j x 18 h2, ET 13 VORN. Und hinten 9,5j x 18h2 ET 25 hinten. ???
Was ich zum vergleich vorzeigen kann?
MFG
Pimp Daddy
@ Gibgummi
ich wusste garnicht, dass du Kampfhunde züchtest! Du scheinst mir einer aus dem Millieu zu sein. Denn diese Bestien oder besser "Kampfmaschinen" wie auf dem Bild, gehören eigentlich hinter Gitter!
Wurst mit 4 Beinen
[Bearbeitet am 21.8.2002 von Pimp Daddy]
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 08:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Endlich! Mein E32 mit 18" M Parallel + 50mm Distanzen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 24.03.2003 02:08
Mein E32 als E38 Umbau mit 18" M Parallel Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 11 16.08.2002 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
