Alt 29.03.2012, 19:39   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Standard Lambdasonden 730 V8 wechseln
Kann man die Sonden ohne weiteres wechseln? Braucht man dafür ne Hebebühne?
Hab leider unter "Suche" nichts gefunden.
Danke
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 19:47   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mindestens Grube.Wenn Du Pech hast musst sie anwärmen damit sie raus gehen.
Habe schon einige gewechselt ist oft unterschiedlich.Manche gehen leicht und manche nur mit Brenner.
Alt 29.03.2012, 19:50   #3
Mergardo
Moin Christian, mit nem Wagenheber geht das nicht?
Alt 29.03.2012, 19:54   #4
boxerheinz
Ich sage Beschissen.Hast auch wenig Platz da ran zu kommen.Die Lambda sitzt vorne oben am Kat.Kommst ohne das der Auspuff runter kommt kaum mit nem Schlüssel ran.
Alt 29.03.2012, 22:03   #5
loeffelgeber
Interessiertes Mitglied
Benutzerbild von loeffelgeber
Fahrzeug: T4 (04.03)
Haben am Montag am 740er Automat die Lambdasonden gewechselt. Rampen oder boecke reichen durchaus. Vergleichsweise is das 730er Automatikgetriebe ein bischen kuerzer. Geht also n ganzes eckchen besser.
Mein Tipp: Fahr den dicken ein bischen warm vorher und such dir ne Verlaengerung fuern Mauli. Dann klappts auch mitm Lambda.
Edit:
Hab ganz vergessen: Wir haben weder die auspuffanlage geloest, noch irgendwelche kats abgebaut. Einfach rausdrehen...handschuhe sind aber pflicht!
Geändert von loeffelgeber (29.03.2012 um 22:12 Uhr).
loeffelgeber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Steuerkette E32 730 V8 Bj´93 wechseln V12-PIMP BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2008 23:26
Elektrik: muß ich alles wechseln, Zündpule, Nockenwellesensor, Lambdasonden???? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 5 11.05.2008 10:41
Motorraum: E32 730 Schaltgetriebe wechseln Hennes BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2007 23:37
730 V8, Automatikgetriebeöl wechseln Marvin BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2007 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
